查看: 4036|回复: 10
[求助] 如何解决LDO输出稳压之后又增加的问题?
发表于 2021-4-19 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
发表于 2021-4-19 17:06:30 | 显示全部楼层
用的是什么器件,6V还能工作么
 楼主| 发表于 2021-4-19 21:21:44 | 显示全部楼层
mos器件,.35的工艺
发表于 2021-4-20 09:03:05 | 显示全部楼层
可能是启动电路的问题,也有可能是电阻模型问题。检查启动电流是不是正常关掉,检查分压电阻比例是否正常。
发表于 2021-4-20 09:15:48 | 显示全部楼层
vref还在正常工作不
发表于 2021-4-20 10:06:07 | 显示全部楼层
先跑dc检查吧
发表于 2021-4-20 10:58:56 | 显示全部楼层
明显有些管子不受控了,检查基准,DC工作点,所有电压下负反馈是否满足。
发表于 2021-4-20 11:08:54 | 显示全部楼层
看看你输入电压较高的时候的dc点吧
发表于 2021-4-21 15:39:48 | 显示全部楼层
cascode结构上一层nmos肯定没用iso器件,看看D端到衬低的电流吧,就这个漏电流太大了,运放失调了
发表于 2021-4-21 15:53:42 | 显示全部楼层
遍体林香 发表于 2021-4-21 15:39
cascode结构上一层nmos肯定没用iso器件,看看D端到衬低的电流吧,就这个漏电流太大了,运放失调了 ...
请教下,iso是什么器件?
idb的问题我是串mos削弱的。
GMT+8, 2025-12-29 20:34 , Processed in 0.021310 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
