查看: 4589|回复: 5
INNOVUS 读取.sdc文件,报错
发表于 2021-4-19 15:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
大家好:     在INNOVUS的第一步就碰到一个问题,SDC文件报错,具体内容如下,(28nm)工艺。
这是什么原因导致的呢?
是因为DC形成的.sdc文件有问题,还是因为我设置的MMMC有问题。希望有碰到这个问题的大佬可以指点一下。
在——report——timing ,  reg2reg 出现N/A。是什么原因?是.sdc文件的原因吗?
发表于 2021-4-19 21:38:02 | 显示全部楼层
库路不对吧????
 楼主| 发表于 2021-4-19 22:21:16 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2021-4-19 21:38
库路不对吧????
查了好几次,INNOVUS的路径检查了,应该没错。是不是DC综合的时候有错啊,有这个WARING.
我用.18的库的时候,.sdc文件没有错了,但是还有那两个WARN.  reg2reg 还是N/A.
发表于 2021-4-20 05:49:17 | 显示全部楼层
找到sdc的Line15,看看是否有 [get_lib_cells */*] 这样的信息,这个格式是Synopsys Tool的格式,Innovus可能不认这个格式,你需要换个写法格式。
发表于 2024-4-28 18:42:52 | 显示全部楼层
看到这个28nm的截图我还以为是我发的,楼主最后怎么解决的?好像是DC综合生成的sdc文件不能直接给innovus使用。明明之前encounter版本的时候还可以......
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
我也是出现这个问题了,innouvs在读入sdc文件的时候报错:**ERROR: (TCLCMD-290):        Could not find technology library 'tcb018g3d3wc' ;我用的是tsmc180的库
GMT+8, 2025-11-28 16:46 , Processed in 0.015410 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
