查看: 6704|回复: 18
28nm. lef文件是否有问题?
发表于 2021-4-15 17:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
          我最近在使用台积电的28nm库,在ICC的时候就报错 lef 文件有问题,我以为是我生成的.TLUPLUS 文件有问题。 后面使用INNOVUS,结果发现还是报错,具体报错如下。
后面我对比了几个 .lef 文件,发现一个问题就是28nm库里的.lef文件没有定义金属层等。下面是几张对比图,我还查看了28nm其他库的、.lef文件,发现都没有定义UNITS,POLY, METAL 等信息。您当时碰到这个问题了吗?您说怎么解决的。
我初步认为是这个lef文件缺少金属等一些信息的定义。
不知道这样判断是否合理,
还有在28nm的 .lef文件中MACRO使用的金属定义为M1。
发表于 2021-4-15 18:18:54 | 显示全部楼层
还需要tech file的lef
 楼主| 发表于 2021-4-15 19:25:59 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2021-4-15 18:18
还需要tech file的lef
库里面的.LEF 不是tech file 的lef 吗?tech file 文件一般在哪里?
谢谢了。
 楼主| 发表于 2021-4-15 19:32:56 | 显示全部楼层
还需要tech file的lef
发表于 2021-4-16 08:50:39 | 显示全部楼层
缺少header lef文档,也就是2楼讲的tech file lef
发表于 2021-4-16 08:57:18 | 显示全部楼层
你这个是库的LEF,就是描述STD CELL本身的LEF;不是工艺LEF
 楼主| 发表于 2021-4-16 09:43:07 | 显示全部楼层
谢谢了,我知道。
 楼主| 发表于 2021-4-16 09:46:06 | 显示全部楼层
明白了,再请教您个问题,再INNOVUS里面,生成caoTbl 文件,读取的 technology lef 文件。是工艺的lef吧,不是库的lef吧。
发表于 2021-4-16 10:21:14 | 显示全部楼层
IC有我心 发表于 2021-4-16 09:46
明白了,再请教您个问题,再INNOVUS里面,生成caoTbl 文件,读取的 technology lef 文件。是工艺的lef吧 ...
是的
发表于 2021-4-16 11:06:27 | 显示全部楼层
kankan
GMT+8, 2025-12-21 02:28 , Processed in 0.022519 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
