查看: 7007|回复: 14
[讨论] 二级运放的功耗分配
发表于 2021-4-15 15:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有经验的大佬们:二级运放的功耗应该如何分配,有什么考量呢?比如第一级为cascade分80uA,第二级共源极分2*40uA,CMFB分40uA,Z这样合理吗
发表于 2021-4-15 15:53:51 | 显示全部楼层
不是大佬,个人见解:
1、你为什么用cascade结构?一般都是为了高增益,要得到高增益,电流就不必那么大了。除非带宽要求你很高。
2、CS级是你的输出级,需要考虑带负载的问题了。建议你可以加大电流。
CMFB不知道你用的什么结构了。
比较好奇,你做的东西没有spec吗?
 楼主| 发表于 2021-4-15 17:06:46 | 显示全部楼层
yangnanfrank 发表于 2021-4-15 15:53
不是大佬,个人见解:
1、你为什么用cascade结构?一般都是为了高增益,要得到高增益,电流就不必那么大了 ...
确实是想要得到一个大的增益,GBW不需要太大,但是大的电流不是可以得到更高的增益吗,对放大器一知半解,请指点一二。我用平方律公式算了半天,取过驱动电压0.2V,仿真还是一塌糊涂
发表于 2021-4-15 17:20:00 | 显示全部楼层
拉扎维,P247,本征增益那里。
多看看书,不着急仿真,先想想每个节点的电压是如何定下来的。
点评
好的,谢谢  发表于 2021-4-15 17:59
发表于 2021-4-15 17:26:29 | 显示全部楼层
第一级提供增益 第二级提供摆幅,一般来说 第二级为了带负载 电流高于第一级
点评
谢谢指点  发表于 2021-4-15 17:57
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-4-15 18:50:56 | 显示全部楼层
yangnanfrank 发表于 2021-4-15 17:20
拉扎维,P247,本征增益那里。
多看看书,不着急仿真,先想想每个节点的电压是如何定下来的。 ...
还是想要请问一下,源极接在vdd、gnd的mos管,知道了过驱动电压可以算出它的vg,但是怎么确定它的vds呢?
现在就是不知道vds怎么计算,下面管子的栅极电压不知道怎么确定。用电流镜来偏置感觉总是出错
发表于 2021-4-16 09:58:20 | 显示全部楼层
迅哥 发表于 2021-4-15 18:50
还是想要请问一下,源极接在vdd、gnd的mos管,知道了过驱动电压可以算出它的vg,但是怎么确定它的vds呢? ...
还是P247的图9.11(a)来分析。
我觉得你是想知道M1的Vd电压怎么确定吧。
这个节点电压是由Vb和W/L(m2),通过Vgs(m2)来定的。
 楼主| 发表于 2021-4-16 10:07:24 | 显示全部楼层
yangnanfrank 发表于 2021-4-16 09:58
还是P247的图9.11(a)来分析。
这个节点电压是由Vb和W/L(m2) ...
您的意思是说,Vs2的电压是由Vb来定,而不是先确定Vs2再确定Vb吗?
 楼主| 发表于 2021-4-16 10:34:26 | 显示全部楼层
还是P247的图9.11(a)来分析。
另外,p246中的图,XY节点的电压是M3和M5的漏,节点电压该如何确定呢,谢谢解答
发表于 2021-4-16 10:56:15 | 显示全部楼层
是的,我是这样理解的。
但是你得考虑总是让Vds(M1)大于Vov(Vds1),从这一点出发来设计Vb电压。
别用敬语了吧
GMT+8, 2025-11-22 19:59 , Processed in 0.028170 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
