楼主: 海绵
[求助] 电压比较器增益仿真该开环还是闭环
发表于 2022-6-27 09:42:07 | 显示全部楼层
penghe666 发表于 2022-6-24 14:33
请问比较瞬态仿真到底是仿真什么的呀,是仿真offset还是仿真高低电平的延迟时间,建立时间又是什么意思, ...
比较器其实就两个指标,速度和精度,瞬态仿真就是仿这两个指标。
vin和vref相比,理论上只要vin>vref,输出就要立刻判别结果。但实际上,由于失配等因素,可能vin+10mv>vref,输出才能判别正确,这个10mV就是失调电压,是精度有关的。这还涉及到3sigma原则,是统计概率分布相关的知识。有失调没关系,只要在可接受范围内就行。
至于速度,比较器多是用在时钟控制的电路里,信号复位时不是0就是1,假设复位时输出0,当判定结果是1时,比较器输出就会有一个爬升过程。比如一个时钟10ns,可能就需要你的比较器在3ns里要输出稳定的0/1结果,如果不稳定,下一级就可能采样错误。如果再高速电路里,可能就是要求几百ps内要建立好。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-6-27 15:07:22 | 显示全部楼层
vin和vref相比,理论上只要vin>vref,输 ...
明白了,解释的非常清楚,谢谢您。这个3ns是0到1爬升的时间吗。我设计好比较器了,ac和dc已仿真好,vref比如是一个直流2.5V的dc信号,vin是一个什么什么信号才能让这个比较产生判断,vin我设置了一个0~1ms的0V~5V的斜坡信号,它是产生判断了,但是offset竟然有8mv,好大的失调,vin到底加什么信号才可以跑比较器的瞬态仿真。还有就是我这个比较器就是allen书376页的推挽输出比较器,为什么有的比较器加反相器有的不加,什么情况下加呀。
发表于 2022-6-27 15:43:20 | 显示全部楼层
penghe666 发表于 2022-6-27 15:07
明白了,解释的非常清楚,谢谢您。这个3ns是0到1爬升的时间吗。我设计好比较器了,ac和dc已仿真好,vref ...
是爬升时间,爬升到稳定值需要的时间。
加斜坡信号没有问题。一开始vin<vref,输出判定是逻辑0,直到某一时刻,vin>vref,输出判定逻辑1,输出从逻辑0到逻辑1的转变,就是一个爬升的过程。这个时间的快慢,就和你的带宽有关,和电流大小有关。一般正常来说,没有加mismatch前,这个反转点应该是0,即vin=vref的点,你这个8mv是有点大了。
艾伦书上的那个比较器,并不是一个动态比较器,仿它的话加斜坡信号就好,它的失调基本就是运放的失调了。实际应用中,静态比较器用的少,后面的动态比较器用的比较多。
加不加反相器,其实这就是个buffer,用来增加输出驱动能力的。这要根据你的负载电容来决定。假设,你的负载电容是1pf,这时候你输出级的推挽电流可能是10uA,那10uA给1pf电容充放电可能值需要10ns的时间,那如果你的负载电容变成了100pf,如果你还用10uA的电流充放电,那信号建立会变得很慢,这时候就要加buffer,来增强驱动能力,比如加到1mA,这样充放电就快了,能快速得出比较结果。
发表于 2022-6-27 17:21:18 | 显示全部楼层
魔陈公仔 发表于 2022-6-27 15:43
是爬升时间,爬升到稳定值需要的时间。
加斜坡信号没有问题。一开始vinvref,输出判定逻辑1,输出从逻辑 ...
收到,感谢您的耐心解答,动态比较器就是latch比较器吧,我看好多结构就是前两级是opa,第三级是latch。我再看看书,我是初学者非常感谢您的解答。
发表于 2022-8-4 19:32:11 | 显示全部楼层
魔陈公仔 发表于 2021-4-19 14:27
PVT你能在没有失配的情况下都达到饱和,增益也正常,这就足够了。蒙卡是要跑的,但不是跑开环增益,而是 ...
请问公仔,跑电压比较器AC增益的时候,PVT没问题,但是跑MC就会出现负值。这是因为MC引入失配导致AC出错吗?  比较器电路是两级放大器,第一级是五管单元,第二级是NMOS共源放大器。
发表于 2022-8-5 09:26:18 | 显示全部楼层
海阔天空——飞 发表于 2022-8-4 19:32
请问公仔,跑电压比较器AC增益的时候,PVT没问题,但是跑MC就会出现负值。这是因为MC引入失配导致AC出错 ...
AC跑PVT就好了,不用跑MC,失配肯定会影响增益。
作为比较器,最关心的就是速度和失调,跑个瞬态跑一下MC就都能看到了。
发表于 2022-9-2 14:07:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-9-2 14:15:07 | 显示全部楼层
mark..
发表于 2022-10-16 20:03:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-11-17 10:37:23 | 显示全部楼层
mark..
GMT+8, 2025-9-13 03:38 , Processed in 0.016791 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
