查看: 6504|回复: 11
[原创] fpga内不同频率的时钟之间数据的传递?不用fifo如何实现
发表于 2021-4-14 06:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个200M的时钟和50M时钟之间互相传递数据,50M的时钟采集到一个数据(比如拨码开关的值)后就保持一个固定的值不变,200M时钟在接收到采集结束标志后,应该可以直接可以接收这个50M时钟采集到的数据吧?
发表于 2021-4-14 09:07:06 | 显示全部楼层
可以
发表于 2021-4-14 20:10:03 | 显示全部楼层
4個取樣點,取第二、三安全位置
发表于 2021-4-19 15:31:09 | 显示全部楼层
如果不是连续的数据传递可以采用握手的方式,否则只能使用Afifo。
发表于 2021-4-20 11:02:02 | 显示全部楼层
jasper0608 发表于 2021-4-14 20:10
4個取樣點,取第二、三安全位置
你这相当于数字滤波
发表于 2021-4-20 13:32:57 | 显示全部楼层
信号握手,或者寄存器同步
发表于 2021-4-21 15:36:15 | 显示全部楼层
根据采集结束标志可以不用FIFO
发表于 2021-5-17 22:38:07 | 显示全部楼层
200M的时钟作为参考,检测50M时钟的上升沿作为触 发器使能
发表于 2021-5-22 11:23:12 | 显示全部楼层
不建议使用时钟作为寄存器的使能端。建议在50Mz的时钟域构造一个数据有效的标志位,然后在200MHz时钟域检测其上升沿,在这个上升沿锁存数据即可。实际上,只要保证在采样点为中心的[setup,hold]时间窗内,被采样数据不变化即可。至于采用FIFO还是什么形式,均可。
发表于 2021-5-24 15:54:30 | 显示全部楼层
如果50MHz采集的数据的持续时间够长(单bit),比如每次持续时间在ms级别,可以使用200MHz时钟对此信号打两排后进行计数,设置一个信号稳定持续计数值,比如1000,如果持续这么长时间不变,就认为是稳定可靠的。
GMT+8, 2025-12-22 06:40 , Processed in 0.020422 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
