楼主: 王福组9号
[求助] 反向提取电路时,看三极管的染色图像颜色判断类型,还是看电流流向判断?
发表于 2021-4-13 22:19:08 | 显示全部楼层
和mos管对比着判断,nmos源一般接地,pmos一般源接vdd,
发表于 2021-4-14 19:34:28 | 显示全部楼层
王福组9号 发表于 2021-4-13 16:38
谢谢回答,根据电路结构确定了是vpnp
衬底PNP?
如果集电极是接地的话倒有这个可能
但一般bipolar工艺做VPNP只会在ISO里面做P和N,集电极的P直接用psub
发表于 2021-4-14 19:36:21 | 显示全部楼层
王福组9号 发表于 2021-4-13 16:41
这个的话你判断是什么?
还是像NPN,基区上做了两个基极接触孔
 楼主| 发表于 2021-4-14 20:03:38 | 显示全部楼层
一西 发表于 2021-4-14 19:34
衬底PNP?
如果集电极是接地的话倒有这个可能
但一般bipolar工艺做VPNP只会在ISO里面做P和N,集电极的P直 ...
不是衬底pnp(spnp),这个是vpnp,两个制作工艺不同,我现在的判断是第一个是vpnp,第二个是双基极npn,你觉得呢?
发表于 2021-4-15 16:54:12 | 显示全部楼层
王福组9号 发表于 2021-4-14 20:03
不是衬底pnp(spnp),这个是vpnp,两个制作工艺不同,我现在的判断是第一个是vpnp,第二个是双基极npn, ...
纵向PNP?
那就可能不是标准bipolar工艺了,难道是基于标准工艺增加了pwell的bicmos工艺?
那图2的也要重新认识一下了
GMT+8, 2025-12-22 08:44 , Processed in 0.014085 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
