查看: 11674|回复: 15
[求助] 栅压自举开关性能提升
发表于 2021-4-11 09:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照文献中的栅压自举开关结构进行仿真,发现负载电容为1pF的时候ENOB只有11bit,请问有哪些地方可以优化吗?
发表于 2021-4-11 13:35:26 | 显示全部楼层
扫一下开关导通阻抗随输入电压的变化,但从thd看不像是它引入的非线性?看二阶谐波最大,是单端开关?单端开关要注意电荷注入与时钟馈通。其它的看不出来
 楼主| 发表于 2021-4-11 15:19:57 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2021-4-11 13:35
扫一下开关导通阻抗随输入电压的变化,但从thd看不像是它引入的非线性?看二阶谐波最大,是单端开关?单端 ...
我减小输入管的导通电阻可以使SFDR增加7dB左右,但是对SNDR基本上没有影响,看FFT波形好像是因为噪底太高的原因?还有就是大佬您说的单端开关的问题,因为我暂时只按照上图的结构搭建出来进行仿真,您的意思是这种结构可以改成全差分的吗?
 楼主| 发表于 2021-4-12 16:41:23 | 显示全部楼层
有人大佬知道吗
发表于 2021-4-12 17:08:42 | 显示全部楼层
shmzsz 发表于 2021-4-11 15:19
我减小输入管的导通电阻可以使SFDR增加7dB左右,但是对SNDR基本上没有影响,看FFT波形好像是因为噪底太高 ...
不知道,不清楚,没研究,以前学过的忘完了。
是否是电荷注入和时钟馈通可以看看开关相关的论文(我忘了这两个会表现出什么现象了),或者仿真看看——除了差分信号,减小mos管尺寸可以减轻这两个效应,减小mos管后带来的非线性可以串联一个的电阻改善。
是否能改成差分看后级是否允许差分信号,或者伪差分信号。
发表于 2021-4-12 19:07:21 | 显示全部楼层
你这噪底也太高了吧,你看看瞬态是不是真把电压泵上去了,采样出来真有改善么,我记得以前BS随便调都可以到16bit
 楼主| 发表于 2021-4-12 21:30:14 | 显示全部楼层
novaming 发表于 2021-4-12 19:07
你这噪底也太高了吧,你看看瞬态是不是真把电压泵上去了,采样出来真有改善么,我记得以前BS随便调都可以到 ...
确实跟别人文献里面对比噪底太高了。这是瞬态的仿真波形,看起来是有栅压自举的效果啊?另外我想问下做fft的时候是选择图中标注的那个地方进行采样吗?还有就是噪底与什么有关呢?
发表于 2021-8-10 20:20:30 | 显示全部楼层
楼主采样频率是多少啊?负载能接到1pF,开关管尺寸多大?
发表于 2022-6-2 09:44:02 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗
发表于 2023-5-27 11:09:16 | 显示全部楼层
输入频率时40多M吗
GMT+8, 2025-12-20 15:19 , Processed in 0.021551 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
