查看: 2001|回复: 2
[求助] 家人们,有关于前仿的一个问题
发表于 2021-4-7 20:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我用VerilogA写了一个模块,功能是输入电压在相应的范围内会导通,然后连接了一下电路图测试了一下,电路图是图1,仿真结果是图2本来我想要的是,一个模块在-0.6到-0.61导通,另一个模块为-0.7到-0.71导通,结果这两个模块都是在-0.7到-0.71导通
于是我想测试一下我0.6的那个模块功能对不对,就把电路图接成图3,测试结果如图4所示。我一看这个模块确实只有在-0.7到-0.71导通
但是当我新建了一个schematic,搭了一个图5的电路时,仿真结果就对了,如图6所示
有没有大神知道这是为什么?
跪求帮助
图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4
图5
图5
图6
图6
 楼主| 发表于 2021-4-13 14:40:35 | 显示全部楼层
自顶,没有人知道为什么吗
发表于 2021-4-13 14:48:47 | 显示全部楼层
帮顶
GMT+8, 2025-12-25 21:32 , Processed in 0.024595 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
