查看: 3570|回复: 7
[讨论] 【已解决】电流镜作负载的差分对大信号分析
发表于 2021-4-6 14:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是拉扎维电流镜这一章的一个电路,分析大信号的时候我发现我有以下两点想不明白:
当Vin1刚刚大于Vth1+Vds5时,也就是M1刚好导通时,
1. M1-M5的状态是怎样的?
2. VF和Vout输出如何?
感恩回复~
 楼主| 发表于 2021-4-6 14:34:29 | 显示全部楼层
我想的是M1在导通了之后就会进入饱和区,M3也进入饱和区,但M4和M2的状态搞不清楚。
又因为Vgs1比较小,所以ID3=ID1比较小,Vgs3=Vgs4也小,因此VF比较接近VDD,但Vout也不能确定。
不知道会不会是哪里想错了,反正就没搞出那个曲线来,秃头ing
发表于 2021-4-6 15:48:37 | 显示全部楼层
M1、M3进入饱和区,M4从截止逐步进入线性区、饱和区,M3、M4的栅极电压变化趋势与输出电压相反,由高到低
发表于 2021-4-6 15:49:59 | 显示全部楼层
最简单就是仿真一把,输出曲线就直接出来了
发表于 2021-4-13 18:48:00 | 显示全部楼层
又因为Vgs1比较小,所 ...
id1=id3=id4,因为Vin2>Vin1,所以id2是有大于id4的趋势,所以会迫使M2线性来让id2=id4。而线性区的MOS id越大VDS越大,所以随着Vin1升高,id1增大,id2增大,VDS2增大,vout也就随着Vin1的升高而升高。此时M1、M3、M4饱和,M2线性。
当Vin1>Vin2的时候,M1、M2、M3饱和,M4线性。随着Vin1的升高,VDS4减小,vout继续升高。
发表于 2021-4-19 10:49:02 | 显示全部楼层
仿真一下即知
 楼主| 发表于 2021-4-21 16:17:26 | 显示全部楼层
嗯嗯已经得到这个曲线啦~谢谢~
发表于 2021-9-20 21:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
求助,这个曲线怎么仿真出来呢,是大信号的,差分信号怎么加
GMT+8, 2025-12-21 20:28 , Processed in 0.017015 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
