查看: 5410|回复: 7
[求助] Verilog_A 建模错误求助
发表于 2021-4-3 10:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
*WARNING* (TE-1309): Compilation errors or warnings have been detected in the HDL file for cellview 'Verilog_A UA741 veriloga'. Check the markers for further details. Markers are accessible in the text window.
*WARNING* (TE-4309): Extract failed for cellview 'Verilog_A UA741 veriloga'
如上有两个warning
还有这个错误 *Error* eval: unbound variable - AHDLUpdateViewInfo
不知道咋解决啊 球球大佬们帮助
 楼主| 发表于 2021-4-3 14:55:20 | 显示全部楼层
Error解决了 是因为代码复制过来的时候多了很多没注意到的空格  删了就好了
 楼主| 发表于 2021-4-3 15:02:37 | 显示全部楼层
雨神881 发表于 2021-4-3 14:55
Error解决了 是因为代码复制过来的时候多了很多没注意到的空格  删了就好了 ...
不行   一建symbol就会有这个问题
 楼主| 发表于 2021-4-5 10:32:10 | 显示全部楼层
救命
发表于 2023-8-27 10:53:10 | 显示全部楼层
好像不太行,复制别人的代码,检查了一模一样,但是还是报4309的错误,无法建立symbol
发表于 2023-11-17 14:27:14 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
发表于 2024-3-8 15:26:59 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我一样的问题 一建symbol就报错
发表于 2024-3-8 15:46:18 | 显示全部楼层
楼主 我试了一下把Module不要以数字开头就成功了,不知道你符不符合这种情况
GMT+8, 2025-12-17 04:08 , Processed in 0.016236 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
