查看: 4883|回复: 8
[求助] CDF里面的元件库不让修改可显示的参数
发表于 2021-3-28 16:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CDF里面修改修改smic013库里面的p12器件的显示参数时,显示不让修改怎么办?保存修改的时候显示错误:
*ERROR* The 'Default Value' is not specified for the following component parameter(s):  degradation
        'Default Value' is a mandatory field for component parameters.
         These component parameters will not be added to the CDF.
发表于 2021-5-29 20:13:45 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?
发表于 2021-7-28 14:46:38 | 显示全部楼层
求解答
发表于 2022-2-11 12:50:23 | 显示全部楼层
遇到了相同的问题
 楼主| 发表于 2022-3-2 14:10:10 | 显示全部楼层
其实完全没有必要去修改,仿真时想看管子的任何参数都可以通过Annotation Setup Form来选择,如图所示
发表于 2023-4-9 19:56:33 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-5-6 09:35:17 | 显示全部楼层
就是不能这样选择,所以才修改
发表于 2024-3-21 09:43:54 | 显示全部楼层
IC2019 发表于 2023-5-6 09:35
就是不能这样选择,所以才修改
请问解决了吗?我也遇到同样的问题
发表于 2024-4-7 10:17:13 | 显示全部楼层
没有解决,工艺库的问题
GMT+8, 2025-11-22 23:06 , Processed in 0.745333 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
