查看: 2839|回复: 8
[求助] 比较器的延迟特性
发表于 2021-3-28 13:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的两级运放的比较器,但是tdelay很大,大概90ns, 如何减小延迟?
发表于 2021-3-28 13:58:26 | 显示全部楼层
comparator dealy is proportional to Gain/Ft.  for each stage, gain is bigger, then dealy is bigger. The input of each stage should not be long channel.
You can use 3 stage or more stage and each stage has lower gain. The first stage usually has gain less than 10.
发表于 2021-3-28 19:35:58 | 显示全部楼层
你能看懂中文,为啥不用中文回复,又用英语回复?????????????????
发表于 2021-3-28 23:32:11 | 显示全部楼层
ztstg2018 发表于 2021-3-28 19:35
你能看懂中文,为啥不用中文回复,又用英语回复????????????????? ...
很有可能没有输入法
发表于 2021-3-29 09:03:59 | 显示全部楼层
这重要么?
 楼主| 发表于 2021-3-29 12:40:44 | 显示全部楼层
我做的不是高速比较器,所以只用一级了
 楼主| 发表于 2021-3-29 12:42:20 | 显示全部楼层
我做RC振荡器中的比较器
发表于 2021-7-24 18:50:13 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2021-7-26 11:11:31 | 显示全部楼层
Thanks!!!
GMT+8, 2025-12-28 05:02 , Processed in 0.016864 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
