楼主: lizhengxuan
[求助] 确定一个管子W、finger、mul,有哪些考量?
 楼主| 发表于 2021-3-31 09:39:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-31 10:27:23 | 显示全部楼层
作为电流镜使用,阈值偏差无所谓,但是m和finger会影响版图,m的意思是独立的器件有m个,finger是sd共用,版图的画法导致LOD效应,进而影响每一个device cell的vth不同,镜像失配
 楼主| 发表于 2021-3-31 10:35:57 | 显示全部楼层
scvready 发表于 2021-3-29 10:25
w对vt影响能有多大,基本可以忽略不计
你可以学习下gm id设计方法,就知道怎么设计w值了
这幅图看得挺清楚了,w=1.2u和 w=0.12u*10finger的vth差了90mV左右,算很大了吧
 楼主| 发表于 2021-3-31 10:43:19 | 显示全部楼层
遍体林香 发表于 2021-3-31 10:27
作为电流镜使用,阈值偏差无所谓,但是m和finger会影响版图,m的意思是独立的器件有m个,finger是sd共用, ...
你好,谢谢你的回复
主要的问题是 w的取值(不是total width 而 是单finger的width)
我仿真出来发现  管子单个finger的width不同总width相同时 阈值电压会有很大的偏差,感觉这会给设计带来很多的选择,所以想请问,finger width取值通常需要考虑哪些因素(防止大家理解错 再次说明是finger width  不是total width)
望不吝赐教
发表于 2021-3-31 10:56:17 | 显示全部楼层
lizhengxuan 发表于 2021-3-31 10:43
你好,谢谢你的回复
是的呀,你总的total width一定,finger width不一样,那么体现在layou上就是类似与device cell数量不一样,每一个device都会有sa sb sc参数,也就是LOD效应,会导致每一个device的阈值都不一样,镜像就会失配。
举个例子:一个4um:4um的电流镜(先不管L);
如果finger width取4um,那么就是每边一个device,layout只要保证两个器件的sa,sb相等(sa和sb是等效的),sc相等,镜像就OK,根本不用管具体阈值是多少,因为两个管子阈值是一起变化的。不会影响镜像;
如果finger width取2um,那么就是每边二个device(m1,m2 和n1,n2),layout上就会有四个sa,sb,sc,必须m1和n1的LOD相互抵消,m2和n2的LOD相互抵消,(1和2是等效的),四个器件vgs一致,如果其中有一个偏了(LOD导致vth变化),其他三个的vth也有可能变化了,但是还是保持一致,那么m1+m2的电流就不等于n1+n2的电流,镜像就偏了。
发表于 2021-3-31 11:00:36 | 显示全部楼层
TSMC在design rule里有建议电流镜的w和l尽量取较大的值,小的w影响会vth感觉还是合理的,毕竟短沟道器件的高阶效应非常多。
发表于 2024-8-7 16:04:39 | 显示全部楼层
楼主,请问解决了吗,就是finger_width 和finger相应改变,但是总W不变的情况,到底会有什么影响呢,小弟最近很迷惑,谢谢!
GMT+8, 2025-9-13 18:24 , Processed in 0.038270 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
