查看: 2946|回复: 4
[求助] 有关Cadence中verilogA编辑器的问题
发表于 2021-3-20 10:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我一打开VerilogA的编辑器就出现了这样的句子,是有什么问题吗
会对编译的结果产生影响吗
 楼主| 发表于 2021-3-20 10:47:59 | 显示全部楼层
另外有没有大神知道如何把编辑器以外的文字复制进编辑器里?
 楼主| 发表于 2021-3-20 11:03:56 | 显示全部楼层
请问在编译的时候出现了这样的问题该如何解决,该代码在其他的编译器上编译明明是可以通过的,是Cadencede的版本问题吗
发表于 2021-3-21 09:19:05 | 显示全部楼层
这个应该只是你的vim的设置问题,应该不影响编译的
 楼主| 发表于 2021-3-21 15:41:34 | 显示全部楼层
大佬,那我后面的问题该怎么解决,我在其他版本的Cadence上都是能够生成symbol的
GMT+8, 2025-12-16 07:13 , Processed in 0.019699 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
