查看: 7088|回复: 17
calibre pex 提取结果无晶体管,怎么解?【已解决】
发表于 2021-3-19 09:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照一般的流程提取的结果经仿真后有问题,查找发现calibre对应的电路中没有晶体管,只有RC,手动添加MOS可以解决。怎么做到提取后的文件里面就直接有原始的网表,而不是只有寄生参数的网表?我怀疑是配置文件有问题,但是不会改,求解,不胜感激!
解决:
原版本calibre2015,更换calibre2018无问题。
发表于 2021-3-19 09:42:55 | 显示全部楼层
怀疑你找错了文件,哈哈
 楼主| 发表于 2021-3-19 10:06:29 | 显示全部楼层
bigtd_csd 发表于 2021-3-19 09:42
怀疑你找错了文件,哈哈
warning中有这样一条,应该是这个导致的
发表于 2021-7-13 11:43:43 | 显示全部楼层
你解决这个问题了吗,换成calibre2019还是没有晶体管,SMIC工艺
 楼主| 发表于 2021-7-13 23:19:35 | 显示全部楼层
我是tsmc工艺,用calibre2018可以,2019没试过
发表于 2021-7-30 16:04:23 | 显示全部楼层
2020版也是没MOS,请问你除了换calibre还做什么了
发表于 2021-7-30 16:05:32 | 显示全部楼层
2020版也是没MOS,请问你除了换calibre还做什么了,现在报工艺库里没有mos,但是实际是有点
 楼主| 发表于 2021-7-30 22:29:03 | 显示全部楼层
我的问题是calibre提取后的电路里面没有mos,不是工艺库里面没有,咱不是一个问题吧?比较笨的方法是手动添加过仿真。
 楼主| 发表于 2021-7-30 22:30:14 | 显示全部楼层
我的没有其他操作了,就更换版本后就好了
发表于 2021-8-2 15:44:39 | 显示全部楼层
lskating 发表于 2021-7-30 22:29
我的问题是calibre提取后的电路里面没有mos,不是工艺库里面没有,咱不是一个问题吧?比较笨的方法是手动 ...
我的也是提后仿真以后电路里面没mos
GMT+8, 2025-12-24 08:48 , Processed in 0.023230 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
