查看: 3953|回复: 9
[求助] LDO后仿环路增益下降
发表于 2021-3-18 10:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个简单的LDO 运放用的折叠 功率管为N管. Iload=1mA时,前仿环路增益为71dB,后仿为63dB,仿noRC增益是一样的,检查了电路的dc点和电流变化都不大(功率管栅极电压前仿963mV,后仿967mV),Iload=5mA时,前仿环路增益为70dB,后仿下降到53dB,请问一下要怎么分析这个现象。
发表于 2021-3-18 11:17:27 | 显示全部楼层
是不是前仿真有管子工作点比较临界    vdsat margin不够?
 楼主| 发表于 2021-3-18 11:19:24 | 显示全部楼层
我看了运放的工作点 好像都还好 而且每个点的电压和前仿相差很小
 楼主| 发表于 2021-3-18 11:24:24 | 显示全部楼层
请问一下vdsat margin一般需要多少合适
发表于 2021-3-18 14:06:17 | 显示全部楼层
是带了r后增益下降了?
 楼主| 发表于 2021-3-18 14:12:21 | 显示全部楼层
acging 发表于 2021-3-18 14:06
是带了r后增益下降了?
对的 单独抽R和抽RC下降的一样
发表于 2021-3-18 14:16:15 | 显示全部楼层
xiaohaipeng 发表于 2021-3-18 14:12
对的 单独抽R和抽RC下降的一样
IR drop的问题?
检查一下功率管的走线。
 楼主| 发表于 2021-3-18 15:41:12 | 显示全部楼层
acging 发表于 2021-3-18 14:16
IR drop的问题?
检查一下功率管的走线。
我在前仿时在功率管到VDD加一个200多欧姆的电阻 或者在电阻到底之间加 并不能复现后仿出现的现象 增益没有明显下降
我的LDO的前仿输出电压为420mV 后仿下降了三毫伏为417mV
发表于 2021-3-18 18:40:06 | 显示全部楼层
对的 单独抽R和抽RC下降的一样
可能是抽R出错了,出来的值比实际的大很多,使某些管子进入线性区了,你比较下前后仿各个管子的直流工作点变化
发表于 2023-12-19 10:29:17 | 显示全部楼层
请问楼主,后仿用spectre怎么看工作点呢?管子都是打散的呢
GMT+8, 2025-12-26 03:10 , Processed in 0.025337 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
