查看: 19592|回复: 25
[求助] cadence导出仿真结果,线宽太细,不够清楚,如何更改线宽
发表于 2021-3-15 22:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
loop_gain_onestage.bmp 这是从cadence中导出来的图,
屏幕截图 2021-03-15 224358.png 这是我的仿真结果界面,我更改了线宽及颜色,但就是导出的时候会变成上图所示的结果,下图是我导出波形时候的设置项 屏幕截图 2021-03-15 224418.png ,由于要写论文,不能截图,请各位大神指点
最佳答案
查看完整内容
选中仿真波形以后(此时线是粗的,或者先改变线宽后再去选中),再去save image,就可以保存出粗的仿真线了
发表于 2021-3-15 22:46:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-15 22:47:30 | 显示全部楼层
求助!!!!!!时间紧迫
发表于 2021-3-16 08:27:27 | 显示全部楼层
.cdsenv文件里搜索“lineThickness”,改成“Thick”
 楼主| 发表于 2021-3-16 08:48:08 | 显示全部楼层
这个.cdsenv文件在那个地方呀
发表于 2021-3-16 08:57:23 | 显示全部楼层
可以在你启动cadence目录的位置,编辑你的.cdsinit文件,添加语句
;line width
envSetVal("viva.trace" "lineThickness" 'string "thick")
 楼主| 发表于 2021-3-16 09:29:28 | 显示全部楼层
;line width
你好,我添加了,但好像还是不行啊
发表于 2021-3-16 09:46:39 | 显示全部楼层
双击这条线就可以改线宽。虽然每条都要改
发表于 2021-3-16 09:56:54 | 显示全部楼层
不可以导出数据到matlab里面绘图么
 楼主| 发表于 2021-3-16 10:02:18 | 显示全部楼层
IvenC 发表于 2021-3-16 09:56
不可以导出数据到matlab里面绘图么
我导出的数据只有三位有效数字,这样画出来的图会很奇怪,请问大佬如何能提高导出数据的有效位数,比如说如下图 屏幕截图 2021-03-16 100135.png
GMT+8, 2025-9-18 03:18 , Processed in 0.021456 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
