查看: 11474|回复: 22
[求助] dnl_inl图像
发表于 2021-3-13 10:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
在做adcdnl和inl的仿真的时候,出来的图如下图,看其他论文里的无论是仿真还是测试的dnlinl的图像中,左右基本都是以输出码511为对称轴而左右对称的,我这种情况通常adc种哪个部分出问题而引起的,望大佬们指点
 楼主| 发表于 2021-3-15 12:34:00 | 显示全部楼层
大佬们帮帮忙啦
发表于 2021-3-16 12:29:57 | 显示全部楼层
仿真的点太少了吧
 楼主| 发表于 2021-3-16 12:43:48 | 显示全部楼层
victor0o0 发表于 2021-3-16 12:29
仿真的点太少了吧
5万多个点,最小能到1/50LSB
发表于 2021-3-17 01:22:55 | 显示全部楼层
inl可以展开为以谐波幅度的为系数的Chebyshev多项式,如果是对称的说明只有偶次谐波,如果有奇次谐波则为奇对称。如果像你这种完全同对称没有关系的inl,我想你还是看看fft先。另外要排除一下测试方法对不对。
 楼主| 发表于 2021-3-24 17:19:25 | 显示全部楼层
quantus 发表于 2021-3-17 01:22
inl可以展开为以谐波幅度的为系数的Chebyshev多项式,如果是对称的说明只有偶次谐波,如果有奇次谐波则为奇 ...
大佬,fft结果是正常的,10位的adc的SNDR有61dB,有效位数也能达到9.9bit,我做dnl、inl是输入满幅斜坡信号,采了大概5万多个点,求dnl时用一个数字码对应的点数减去临近的前一个数字码对应的点数,一共1024个dnl,求inl时是对dnl求和,每一个点对应的inl都是之前所有的dnl的和,这样求dnl、inl的方法是对的么?还有dnl是不是应该也是对称的呢,望大佬指点!
发表于 2021-3-24 21:06:35 | 显示全部楼层
DNL,INL不都是输入正弦去测么,你用斜坡多次采样去测,出来的非线性和论文里应该不一样啊~
点评
仿真的时候用码密度法去测需要的点数太多,时间成本太高。码密度只是在实际测试中用到。  发表于 2021-3-29 17:46
发表于 2021-3-24 22:19:34 | 显示全部楼层
斜波整周期会不会好些
 楼主| 发表于 2021-3-25 08:24:00 | 显示全部楼层
novaming 发表于 2021-3-24 21:06
DNL,INL不都是输入正弦去测么,你用斜坡多次采样去测,出来的非线性和论文里应该不一样啊~ ...
大佬,意思是用码密度法和用斜坡信号测出来的是不一样的结果么?
 楼主| 发表于 2021-3-25 08:27:58 | 显示全部楼层
neal2007 发表于 2021-3-24 22:19
斜波整周期会不会好些
老哥,现在就是用一个斜波周期测得
GMT+8, 2025-9-18 05:48 , Processed in 0.018991 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
