查看: 5258|回复: 7
[求助] 关于如测试注入锁定倍频器的相位噪声性能
发表于 2021-3-9 22:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路为注入锁定三倍频器。首先采用port设置注入信号的相位噪声;设置PSS和PNOIS;意点:由于输出频率为输出频率的三倍,这里的relative设置为3。
从仿真的结果,电路输出的相噪只是比输入信号的相噪高6.5dBz左右,而非理论值20log3=9.54dB,这是为什么?
port的噪声设置
port的噪声设置
pss设置
pss设置
pnoise设置
pnoise设置
1MHz频偏的仿真结果
1MHz频偏的仿真结果
发表于 2021-3-10 16:08:49 | 显示全部楼层
楼主找出来原因了么
 楼主| 发表于 2021-3-10 17:13:58 | 显示全部楼层
上官轩晖 发表于 2021-3-10 16:08
楼主找出来原因了么
没有,很困惑,测基波的相噪就没问题。试了很多种设置,结果也差不多,无法得到理论上说的输入和输出相差20logN。如果有什么进展,再交流一下啊
 楼主| 发表于 2021-3-26 22:06:48 | 显示全部楼层
应该是差分注入,所以在测试输入信号的相位噪声,对positive output node 和negative output node 要分别设置为两个输入信号的节点,同时relative harmonic要改为1
发表于 2022-4-15 10:52:12 | 显示全部楼层
怎么看输入信号的相位噪声啊?pnoise里plot好像直接是输出信号相位噪声了
发表于 2022-4-15 11:11:19 | 显示全部楼层
哦哦哦,noise type选择USB
发表于 2022-4-15 17:21:26 | 显示全部楼层
为啥我的倍频信号的相位噪声比输入信号的相位噪声还要好?楼主有相关设置的教程吗?
发表于 2024-10-31 10:29:54 | 显示全部楼层
Lukeleely 发表于 2022-4-15 17:21
为啥我的倍频信号的相位噪声比输入信号的相位噪声还要好?楼主有相关设置的教程吗? ...
我现在也出现这样的情况了,给输入信号一定的噪声,倍频输出出来的噪声性能几乎没差,也不符合理论的6dB差距,想请问后面有解决吗?
GMT+8, 2025-12-19 10:05 , Processed in 0.019414 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
