查看: 4568|回复: 9
[原创] PWM转4-20mA DAC芯片:GP8301
发表于 2021-3-8 13:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍:
GP8301是一种PAC芯片,即以PWM为接口的DAC芯片。GP8301将0%-100%占空比的PWM输入转换成0/4-20mA电流输出。GP8301内置双路12BIT DAC,输出电流线性误差<0.1%。
适合应用与各类仪表、工业控制器等产品。
特点:
  • PWM转0/4-20mA
  • GP8301输入信号:0%-100% PWM
  • 输入PWM频率:50Hz-50KHz
  • GP8301分辨率:12 BIT
  • GP8311分辨率:15 BIT
  • 输出电流线性误差 <0.1%
  • 电源电压:10V - 30V
  • 功耗:<2mA
  • 启动时间:<2ms
  • 工作温度:-40°C to 85°C(125°C)
  • 曲线数据:I2C输入电流输出(100点)
  • 数据:PWM输入电压输出(100点)
发表于 2021-10-26 19:26:51 | 显示全部楼层
0-20mA跟 4-20mA如何设定?
发表于 2021-10-26 19:41:18 | 显示全部楼层
GP8301内置双路12BIT 什么意思?
发表于 2021-10-27 09:24:29 | 显示全部楼层
输入频率我需要100KHZ的能正常工作吗?
发表于 2021-10-28 13:43:31 | 显示全部楼层
Rset电阻精度对输出电流影响大吗?
发表于 2021-10-28 14:19:36 | 显示全部楼层
看性能,可以替换XTR111,不过貌似pin脚不兼容啊
发表于 2021-10-28 17:50:11 | 显示全部楼层
这款芯片是否也要接光耦隔离? 系统的散热通过外接PMOS承担,可以提供一下PMOS推荐型号?
发表于 2021-10-29 22:16:49 | 显示全部楼层
请问10-30VCC, 稳定工作的话, 最推荐那个电压?
发表于 2021-10-29 22:50:03 | 显示全部楼层
8301这个ALARM在输出开路时输出低,如果输出没有开路 保持高电平吗?我如果供电用24V供电,高电平是多少呢
发表于 2021-10-29 23:29:26 | 显示全部楼层
8301的驱动能力怎么样?如果接电阻是不是也可以作为输出电压使用?
GMT+8, 2025-10-10 19:48 , Processed in 0.024053 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
