查看: 3983|回复: 5
[求助] virtuoso内嵌momentum仿真出错 Error writing Momentum Geometry
发表于 2021-3-7 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用virtuoso内嵌的momentum仿真时突然出现以上错误,弹出 Error writing Momentum Geometry错误,前几天还能仿,突然就不行了。但是把文件换一个库就又能仿了,很疑惑。
做过了以下尝试:
1、关闭服务器,断开所有用户连接,重新开机后,内存占用很小
2、重启虚拟机,重新破解ads
3、删掉部分仿真结果文件,可用空间仍有十几G
4、清除虚拟机目录下所有lck文件
版本:虚拟机redhat 7,virtuoso6.18,ads2020u2
发表于 2022-10-22 00:18:06 | 显示全部楼层
你好,请问后来如何解决的?
 楼主| 发表于 2022-10-29 11:55:07 | 显示全部楼层
Linkle7 发表于 2022-10-22 00:18
你好,请问后来如何解决的?
忘记了 估计就是换了库重新仿
发表于 2022-10-29 12:19:58 | 显示全部楼层
我也碰到了
发表于 2022-11-8 11:14:47 | 显示全部楼层
hdn54321 发表于 2022-10-29 11:55
忘记了 估计就是换了库重新仿
virtuoso内嵌momentum不见了,有人知道怎么找回吗
 楼主| 发表于 2022-11-15 11:53:33 | 显示全部楼层
要么看看环境变量,要么看看破解是不是出问题了,可以看启动的时候有没有报错
GMT+8, 2025-12-14 10:17 , Processed in 0.418464 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
