查看: 4124|回复: 3
非常简单的累加器,verilog
发表于 2021-3-6 11:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏666资产未解决
累加器结构
module mash(CLK, RST,IN_X, COUT);
parameter WIDE = 3;
input                    CLK;
input                    RST;
input  [WIDE-1:0]        IN_X;
output                   COUT;
reg   [WIDE-1:0]     sum_d;
reg   [WIDE-1:0]     out;
always @(posedge CLK or posedge RST )
  begin
     if (RST)
             begin
               sum_d <=0;
              end
     else
          begin
            sum_d <= out;
          end
   end
  begin
     if (!RST)
             begin
               {COUT,out} <= 0;
              end
     else
          begin
           {COUT,out} <= IN_X + sum_d;;
          end
   end
endmodule
这是累加器
下面是测试代码
module main();
reg clk;
reg rst;
reg  [15:0] in;
wire [15:0] cout;
mash DUT(.CLK(clk),.RST(rst),.IN_X(in), .COUT(cout));
initial begin
    clk =  0;
    forever #5  clk =~clk;
  end
initial begin
    rst =  0;
    #20 rst=  1;
  end
initial begin
    in = 6;
   #1000;
   $finish;
end
initial begin
    $fsdbDumpfile("adder_tb.fsdb");
    $fsdbDumpvars();
end
这是波形
哪里出了问题,希望大神可以给指导一下。
 楼主| 发表于 2021-3-6 11:02:50 | 显示全部楼层
这是希望出现的结果
发表于 2021-3-6 18:00:48 | 显示全部楼层
always代码rst写的不对,检查一下应该时negedge 并且 if中要用 !rst
 楼主| 发表于 2021-3-7 21:13:34 | 显示全部楼层
非常感谢,是我激励弄错了。
GMT+8, 2025-12-21 20:24 , Processed in 0.017123 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
