查看: 6526|回复: 10
[求助] SV约束inside问题
发表于 2021-2-26 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大家一个问题,SV写约束时inside是在某一个集合范围内,有没有用inside方法约束不在某一个区域内呢?好像是
  1. (!inside)
    复制代码
这样类似的。之前好像看过类似这种写法,现在记不清楚了。在queata上试了几种组合,有的报错,有的感觉结果都不对。大家有知道的吗?谢谢大家!
发表于 2021-2-26 20:29:19 | 显示全部楼层
rand integer a, b, c;
constraint c2 {a inside {b, c};}
发表于 2021-2-26 21:44:19 | 显示全部楼层
写了一个运行效率不高的demo,参考一下:
`timescale 1ns/1ns
program test;
   bit [7:0] arr [4];
   bit [7:0] val;
   bit [7:0] val_;
   initial begin
      arr = '{8'haa, 8'hbb, 8'hcc, 8'hdd};
      while (1) begin
         if (std::randomize(val_)) begin
             if (val_ inside arr) begin
                 continue;
             end else begin
                 val = val_;
                 break;
             end
         end else begin
             $display("randomize fails");
             $finish();
         end
      end
      $display("val = 0x%2h", val);
   end
endprogram: test
发表于 2021-3-1 11:26:19 | 显示全部楼层
借楼问个问题,inside里面的负值能取到吗?我inside约束随机到的好像都是>=0的值,请教大佬们???
如果能取到负值,求真实实践贴图结果,谢谢
发表于 2021-3-2 09:57:17 | 显示全部楼层
可以这样 :!(A inside {[0:5]});
在constraint中表示A不在0~5范围内
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-31 09:55:47 | 显示全部楼层
请问,这个inside能否约束负值的问题解决了吗?求解答,谢谢
发表于 2024-2-8 19:32:20 | 显示全部楼层
已验证,可以这样用,谢谢
发表于 2025-9-22 16:59:29 | 显示全部楼层
还可以这样写,棒
发表于 2025-9-22 17:55:04 | 显示全部楼层
如果能 ...
随机的变量定义的时候注意要用int
发表于 2025-9-26 10:29:57 | 显示全部楼层
绿皮书上 有答案
GMT+8, 2025-12-25 20:57 , Processed in 0.027389 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
