查看: 2759|回复: 9
[求助] 发送的激励信号是在本时钟边沿还是下一个时钟边沿被捕获呀
发表于 2021-2-23 10:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,绿色框内是tb中在时钟边沿要发送给DUT的激励信号,vld_r是要接收这个激励信号的DFF,按道理 在本时钟边沿发送的激励信号,应该在下一个时钟边沿被下一级FF捕获才对吧,可是测试出来怎么在同一时钟边沿就捕获到了呀?
发表于 2021-2-23 11:27:03 | 显示全部楼层
换成非阻塞赋值试下,阻塞赋值更新在observed之前的NBA region,非阻塞赋值调度更新好像是在observed之后的reactive region
发表于 2021-2-23 12:42:23 | 显示全部楼层
默认是same cycle,但可以修改.
 楼主| 发表于 2021-2-23 13:37:54 | 显示全部楼层
anpengfei 发表于 2021-2-23 11:27
换成非阻塞赋值试下,阻塞赋值更新在observed之前的NBA region,非阻塞赋值调度更新好像是在observed之后的 ...
非阻塞赋值还是同一边沿更新的
 楼主| 发表于 2021-2-23 13:38:49 | 显示全部楼层
怎么修改呢
发表于 2021-2-23 13:50:41 | 显示全部楼层
Arthurjlin 发表于 2021-2-23 13:38
怎么修改呢
default input #1step ouput #0;默认输出延时是0,所以同一周期
发表于 2021-2-23 14:02:06 | 显示全部楼层
这是在那个参数里面设置这个?学习下
发表于 2021-2-23 14:05:04 | 显示全部楼层
新嘴小王安子 发表于 2021-2-23 14:02
这是在那个参数里面设置这个?学习下
clocking定义里..
 楼主| 发表于 2021-2-23 15:32:10 | 显示全部楼层
更正一下,你说的是对的,感谢!应该就是仿真区域的问题。但是这个tb是用verilog写的,timing region里没有Observe区。原因我猜应该是这样的:
首先在ACTIVE区执行阻塞赋值(即disp_i_xxx)和非阻塞赋值的右侧部分,但是同一层次事件没有执行顺序,从结果来看很可能是先执行了阻塞,再执行的非阻塞右侧计算(不知道不同的仿真工具会不会不一样,这里是VIVADO自带的),而我代码里非阻塞的右侧部分用的就是disp_i_xxx(即阻塞赋值部分)的结果。
接着在NBA区更新非阻塞赋值,所以成了在同一时钟变沿采样。
增加#0或者改成非阻塞赋值都可以在下一时钟沿采样。
发表于 2021-3-1 17:14:13 | 显示全部楼层
这个正解,我之前也碰到这个问题,也是这样解决的。
GMT+8, 2025-12-22 19:19 , Processed in 0.023953 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
