查看: 5614|回复: 12
[讨论] 为什么DFT中不把复位寄存器加入到扫描链中?
发表于 2021-2-22 16:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
做DFT也有一段时间了,本来是临时接手离职同事的工作,谁知道一直就在做DFT了。由于没人带,基本从零基础开始自学的DFT。导致很多问题,知其然不知其所以然!
刚做DFT工作时就被告知,不要把复位寄存器啊、置位寄存器啊加到扫描链中!一直都按照这些经验做的,没有时间去深究这些,这几天有空,好好思考一些DFT的细节问题!突然想到这个问题,为什么DFT中不把复位寄存器加入到扫描链中?复位寄存器加进去又有何影响?反正DFT测试时,进入的是DFT模式,功能复位信号又不会影响寄存器,在DFT模式下,所有的寄存器都是受DFT复位信号的影响,复位寄存器产生的功能复位信号在DFT模式下,不会影响测试,为何扫描链不加入复位寄存器??
如下图所示,这是一个常见的情况,复位模块,产生功能复位信号供core中的寄存器使用,在复位寄存器后插入一个MUX,这个MUX用dft_test_mode来控制,选择使用DFT复位信号还是功能复位信号。在DFT测试模式下,即便把复位寄存器加到扫描链中,功能复位信号也不会影响测试啊!!!
难道是因为,如果加了复位寄存器进扫描链,所有的寄存器首尾相连,复位寄存器的Q端肯定会连到其他寄存器的SI端,这样会影响测试?
发表于 2021-2-22 17:28:44 | 显示全部楼层
AC scan,capture时走function的path。 DC的shift out也是吧。
发表于 2021-2-22 21:30:19 | 显示全部楼层
它的数据输出,连接在复位脚,无法与其他的Scan_data相连接,链断了。
点评
scan 和数据好像并没有关系。会单独走一根线连接链上的下一个寄存器。  发表于 2024-8-31 01:01
发表于 2021-2-22 22:43:51 来自手机 | 显示全部楼层
同问
 楼主| 发表于 2021-2-23 09:20:22 | 显示全部楼层
一语惊醒梦中人,对的,如果加到扫描链上,复位寄存器的Q端接下个寄存器的SI端和所有其他寄存器的复位端,这样导致scan扫描的时候,链断了,测不了组合逻辑
发表于 2021-2-24 02:24:27 | 显示全部楼层
这也是要看你的图中mux的控制信号dft_test_mode是怎么给的,不管是shift还是capture都是保证是在DFT mode下,这个复位寄存器当然可以串到chain里。
 楼主| 发表于 2021-3-1 09:45:11 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2021-2-24 02:24
这也是要看你的图中mux的控制信号dft_test_mode是怎么给的,不管是shift还是capture都是保证是在DFT mode下 ...
大神的意思就是,只要dft_test_mode一直控制MUX一直处于DFT模式下,那么这些复位寄存器串到chain里面就没有问题
发表于 2021-3-1 12:13:31 | 显示全部楼层
是的~~
发表于 2021-3-1 13:16:13 | 显示全部楼层
有点不明白,难道dft测试的时候dft_test_mode这个信号还会变化吗?
 楼主| 发表于 2021-3-1 15:45:32 | 显示全部楼层
不会变化
GMT+8, 2025-10-23 02:49 , Processed in 0.018129 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
