查看: 2996|回复: 0
[资讯] MS8844四个半H桥驱动器集成电路完全替代TI的DRV8844
发表于 2021-2-22 14:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS8844 提供四个可独立控制的半 H 桥驱动器。可被用于驱动 直流电机,一个步进电机,4 个螺线圈或者其他负载。每个输出驱 动器通道包含采用半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。 可提供每个通道输入的单独控制。在采用分离电源供电时,逻 辑输入和 nFAULT 输出的参考地设置为一个单独的地脚。 MS8844 在半 H 桥的每个通道上提高达 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根输出电流。 该芯片具有过流保护,短路保护,欠压保护以及过温保护功能 采用 28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为 eTSSOP28。
主要特点
l 四个半 H 桥驱动器:可用来驱动四个螺线管,两个直流电机, 一个步进电机,以及其他负载
l 独立半桥控制
l 用于低侧电流检测引脚
l 功率管低导通电阻
l 24V, 25°C 下 2.5A 最大峰值电流
l 内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO)
l 8-36V 电源电压范围
l 输出端可以并联使用
l 带散热片的表面贴片封装
应用
l 纺织机械
l 消费类产品
l 办公自动化设备
l 工厂自动化
l 机器人
需要资料或者样品的请联系胡生1 8 0 25313314V同号
GMT+8, 2025-12-20 11:42 , Processed in 0.011250 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
