查看: 3639|回复: 7
[求助] 时钟切换-从RC OSC切到晶振OSC
发表于 2021-2-20 16:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
soc设计中,默认RC OSC工作,晶振开启之后,需要用计数器计一段时间,计到之后输出一个stable信号供软件查询,然后再切到晶振,问题是该计数器是用晶振clk计还是RC clk计,不稳定的晶振clk去计数会不会有亚稳态
发表于 2021-2-20 17:27:37 | 显示全部楼层
不稳定的晶振clk去计数怎么会导致亚稳态????
 楼主| 发表于 2021-2-20 17:47:01 | 显示全部楼层
如果时钟有glitch,不能满足最小宽度检查
发表于 2021-2-21 09:44:00 | 显示全部楼层
通常会加glitch free 电路。剩下的最好根据实际应用,自己把时序图画出来,比别人告诉你要好很多
发表于 2021-2-22 09:16:42 | 显示全部楼层
晶振存在glitch的可能性太小了吧!如果晶振都有glitch那还怎么用它做系统的clock呢。    时钟切换的时候产生的glitch可以用glitch_free电路解决!
发表于 2021-2-22 11:21:15 | 显示全部楼层
可以用异步计数器来实现计数,而且这个要看xtal是否稳定,肯定是用xtal出来的clock来做计数clock。
发表于 2021-2-22 11:22:28 | 显示全部楼层
fhy420462303 发表于 2021-2-22 09:16
晶振存在glitch的可能性太小了吧!如果晶振都有glitch那还怎么用它做系统的clock呢。    时钟切换的时候 ...
起振期间有不稳定的情况是正常的。。。。。。
而且楼主本来就是要看是否起振是否结束,clock是否稳定。
发表于 2021-2-24 10:17:05 | 显示全部楼层
时钟有glitch,这个如何理解? 理论上稳定的SOC系统,晶振本身的设计,要保证输出无glitch才对吧
GMT+8, 2025-9-15 13:40 , Processed in 0.926491 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
