查看: 3570|回复: 6
[求助] IC萌新急问,CML二分频器输出波形高于0值100多mv
发表于 2021-2-20 02:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题CML二分频器输出波形高于0值100多mv,这是怎么回事呢,采用的电路结构为经典常用的如下结构
发表于 2021-2-20 09:20:39 | 显示全部楼层
latch的正反馈不是无限强的话,输出是到不了0的,100多mV很正常啊。没必要要求低电平为0,一定想要的话在后面接个buffer就好
发表于 2021-2-20 09:26:03 | 显示全部楼层
下面有两个管子呢,到不了0V的
发表于 2021-2-20 10:49:43 | 显示全部楼层
2 楼正解,如果最为最终输出后面需要加BUFF,中间级的话应该是不需要的!
发表于 2022-5-26 00:30:52 | 显示全部楼层
2楼正确
发表于 2022-5-27 10:10:22 | 显示全部楼层
CML逻辑本来就到不0,如果想变成单端的满摆幅还需要一个differential_to_single ended的电路
发表于 2025-6-25 11:57:23 | 显示全部楼层
樓主可以請問一下 clk clkb你是怎麼給輸入的嗎
GMT+8, 2025-10-4 14:00 , Processed in 0.018808 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
