查看: 3334|回复: 6
[求助] veriloga保存的时候报错
发表于 2021-2-19 16:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在建立cellview的时候,type选择的是verilogams,用这个去写veriloga的时候,在保存时,出现下面错误,该怎么解决
cannot find ncvlog executable from your path .please update your path to point to the correct  executable or use vms NcvlogExecutable variable to specify the   executable to use
发表于 2021-2-19 16:21:22 | 显示全部楼层
是不是和你的问题一样           http://bbs.eetop.cn/thread-555373-1-1.html
 楼主| 发表于 2021-2-19 16:24:04 | 显示全部楼层
我觉得是一样
 楼主| 发表于 2021-2-19 16:25:00 | 显示全部楼层
请问怎么解决呢
发表于 2021-2-19 16:41:21 | 显示全部楼层
楼主不是说了自己的解决方案吗??楼主讲的解决方案
我说一下我的方法,你可以试试。
首先你需要装有IUS58,然后在.bashrc(或者.cshrc)文件里设置IUS58的路径,保存后重新打开就可以生成symbol了
发表于 2023-1-13 16:47:13 | 显示全部楼层
我说一下我的方法,你可以试试。
您好,可以具体一点么   可以有偿
发表于 2023-3-6 11:13:47 | 显示全部楼层
请问一下,传递函数,V(out)<+ laplace(V(in),[],[]);在spectre中做tran仿真,V(in)为一个常值输入。为什么没有过度过程,就只是一条直线
GMT+8, 2025-9-17 17:44 , Processed in 0.015293 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
