查看: 12696|回复: 11
[求助] 求助verilog生成symbol遇到问题
发表于 2015-6-23 18:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Cadence IC6151 新建一个单元视图 functional ,用vi编辑该单元的verilog描述。然后输wq保存退出时报出了下面的错误,无法生成对应的symbol。请问各位该怎么办啊?   我用了IC5141后发现是可以正常生成的,6151就不可以,是需要改哪个文件呢?
NCVNF: Cannot find ncvlog executable from your path. Please update your path to point to the correct executable or use vmsNcvlogExecutable variable to specify the executable to use.
发表于 2015-6-23 20:04:43 | 显示全部楼层
试试直接CIW-import,如果还报错,估计就是软件问题了
发表于 2015-6-24 09:10:51 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题
 楼主| 发表于 2015-6-24 17:04:25 | 显示全部楼层
回复 2# univerw
    谢谢,是软件问题,已解决。
发表于 2015-11-4 16:08:37 | 显示全部楼层
回复 1# 最初的梦想
我遇到了同样的问题,请问你这问题是怎样解决的?是哪一款软件的问题?谢谢,大神!
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:23:07 | 显示全部楼层
回复 5# 狼图腾123
我说一下我的方法,你可以试试。
首先你需要装有IUS58,然后在.bashrc(或者.cshrc)文件里设置IUS58的路径,保存后重新打开就可以生成symbol了。
发表于 2015-11-4 21:34:16 | 显示全部楼层
回复 6# 最初的梦想
谢谢,我回去试一下!
发表于 2016-10-7 21:29:16 | 显示全部楼层
我安装了INCISIVE131,一样的错误,看来配置还有问题
发表于 2019-7-8 22:08:07 | 显示全部楼层
functional不可以直接copy,好像//后面备注部分也会有影响,可以重新copy symbol,然后新建functional,在copy 代码部分
发表于 2020-10-27 09:36:42 | 显示全部楼层
请问是怎么解决的,能指导一下吗
GMT+8, 2025-10-22 18:34 , Processed in 0.018033 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
