查看: 18789|回复: 10
有没有同仁用FPGA驱动过EDP接口的屏幕,我们想外包接口IP
发表于 2021-2-8 12:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA平台初定为Xilinx的A7,屏幕为eDP接口 4lan,要求刷新率达到240Hz,将eDP接口转换为vga并行数据即可费用方面,根据工作量正常报价即可。最好是实际做过类似项目的,从0把edp接口开发出来,还是很难的
屏幕规格书请参见附件,有兴趣的同仁可私信联系
NE156FHM-NZ1_Rev.P1_20181010_201908268292.pdf (1.03 MB , 下载次数: 45 )
发表于 2021-2-8 15:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
这个我可以做,开发过 dp的ip core。在kintex 7 上做过 5.4gbps, artix-7 上能不能到 5.4g 没研究过
 楼主| 发表于 2021-2-8 15:51:01 | 显示全部楼层
lulinchen 发表于 2021-2-8 15:34
这个我可以做,开发过 dp的ip core。在kintex 7 上做过 5.4gbps, artix-7 上能不能到 5.4g 没研究过 ...
那太好了,我们现在用的是XC7A75T-2FGG484,麻烦帮忙评估一下技术上能否实现如果可以的也请报一下价格和开发周期给我们
发表于 2021-2-8 16:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
理论上可行  gtp 速率可以到6.25g
发表于 2021-3-28 11:22:34 | 显示全部楼层
enclustra.com  我司提供FPGA软硬件设计服务,, +qq287664224
发表于 2021-3-28 11:23:43 | 显示全部楼层
我们公司提供FPGA软硬件设计服务, 有需求加QQ287664224
发表于 2021-6-7 16:40:20 | 显示全部楼层
1080P 240Hz,这么高带宽,FPGA输入是什么接口?
头像被屏蔽
发表于 2021-6-7 19:51:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-10 11:48:49 | 显示全部楼层
有现成的产品,但是FPGA用的是TR4
发表于 2021-6-26 13:12:11 | 显示全部楼层
还有需求吗? FPGA我们这边的团队工作经验很丰富。对DP,HDMI,SDI等图像接口都很熟悉。
GMT+8, 2025-12-18 16:48 , Processed in 0.020953 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
