楼主: tfjim
[讨论] 有源区OD,是什么?
发表于 2021-2-7 10:22:51 | 显示全部楼层
lijie5992373 发表于 2021-2-7 10:17
OD layer的flow实际上就是STI浅沟槽隔离的flow这样: OD PH--> OD Etch --> Oxide deposition .......有O ...
od区域要重新生长氧化硅做栅氧化层的,而且是要求很高的生长,用之前的牺牲氧化层来做栅氧化层有缺陷,有击穿风险。
发表于 2021-2-20 13:26:39 | 显示全部楼层
谢谢大佬的回复
 楼主| 发表于 2021-2-22 10:29:08 | 显示全部楼层
litong717 发表于 2021-2-7 10:22
od区域要重新生长氧化硅做栅氧化层的,而且是要求很高的生长,用之前的牺牲氧化层来做栅氧化层有缺陷,有 ...
谢谢
发表于 2021-2-23 17:44:52 | 显示全部楼层
OD的氧化层要干长硬拔,其他区域的浇水就好啦!
 楼主| 发表于 2021-2-24 09:15:14 | 显示全部楼层
你的比喻很形象
发表于 2021-11-30 11:52:38 | 显示全部楼层
看了上面大佬的讨论,总结一下是不是:
1.有OD的地方需要长很强的氧化层,用于隔离上层金属或poly的接触,当然有contact的地方除外。
2.OD实际上是一种工艺流程标识,是对该区域生长强隔离作用的氧化层的标识,不是特殊物质层,因为没有形状的其他硅底也会长氧化层。
我有其他的疑问:比如tsmcn40的工艺,OD是不是还可以标识NP PP在哪里生成?之所以有这个疑问是因为PDK里面nmos的NP并不像我想象中的一样源漏隔开?
发表于 2021-12-6 15:54:35 | 显示全部楼层
JacksonK 发表于 2021-11-30 11:52
看了上面大佬的讨论,总结一下是不是:
1.有OD的地方需要长很强的氧化层,用于隔离上层金属或poly的接触, ...
1.不明白你说的强氧化层是什么意思,如果你是指介电常数大之类的说明你的理解是错的。od(aa)的MASK所对应的区域会在gate制作之前去除牺牲氧化层最终生长一层非常薄(几nm)的几乎没有缺陷的一层SiO2,主要作用是确定了栅氧化层的厚度(Cox)以及做完gate poly之后在上面撒s、d所需要的注入(等离子注入,氧化层足够薄,注入可以直接穿过氧化层并推进到合适的深度)。od的反版全部是场氧化层,用于器件与器件间一定的隔离(这里有你说的强氧化层那味了),当然场氧化层具体的隔离形式不一,在这不做拓展。(实际工艺的步骤是先用od的反版生长场氧化层,od区域的薄氧化层不需要使用mask,场氧化层很厚,接下来的氧化亦或是注入、刻蚀等步骤几乎不会对它产生影响。)
2.np、pp是具体撒的物质。至于为什么s、d连在一起撒是因为gate poly先做,做好以后gate下面的od会被遮挡,而s、d外侧有场氧化层,因此直接整体撒下来,最后实际撒的区域就只有s、d。这一步也就是著名的自对准工艺。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-4 19:36:07 | 显示全部楼层
OD 全称Gate Oxide and Diffusion;就是所谓的有源区,它包含两个部分,一部分是MOS管的源区和漏区,所谓的diffusion,还有就是沟道区,就是Gate Oxide下面的部分。当然了,为了确定有源区的导电类型,还要版图工艺层在外面加上PP或NP,分别代表P注入和N注入。
tips:OD表示oxide diffusion,tsmc是这种叫法。
其它foundry有叫ACT, AA等,都是指有源区。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-4 14:29:23 | 显示全部楼层
个人理解OD应该就是在氧化层上挖的洞,开个窗,这样离子注入就能朝里面注入电子了。
 楼主| 发表于 2024-1-15 11:59:30 | 显示全部楼层
David.Z 发表于 2024-1-4 14:29
个人理解OD应该就是在氧化层上挖的洞,开个窗,这样离子注入就能朝里面注入电子了。 ...
GMT+8, 2025-9-17 17:43 , Processed in 0.017019 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
