查看: 3079|回复: 8
[求助] 为啥要用memory compile生成ram?自己用代码写一个不行吗?
发表于 2021-2-4 17:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
并且为啥不同的工艺,ram还不一样吗?求大神指教
发表于 2021-2-4 18:02:24 | 显示全部楼层
不同工艺 大小不一样撒
 楼主| 发表于 2021-2-4 18:18:29 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2021-2-4 18:02
不同工艺 大小不一样撒
那自己写代码实现不行吗?比用memory compile生成有哪些不足呢?
发表于 2021-2-4 18:54:11 | 显示全部楼层
哪你去工厂生产个啥,你自己完全写代码不就可以了!
我都没搞明白怎么会有这种问题!
发表于 2021-2-4 20:37:55 | 显示全部楼层
這樣只會合出一堆flip flop喔
发表于 2021-2-5 11:49:04 | 显示全部楼层
速度,面积,功耗,噪声容限等等,这些都是需要考虑的。
不能说自己写的不对,但是有可能不满足设计要求。
发表于 2021-2-5 16:29:10 | 显示全部楼层
RAM  ROM 很多 会特别缩小..一般拿工艺厂IP.  当然也有自己刻
自己用代码写一个
=> synthesis 做的叫 register„都很大”..你弄  1K SRAM 看看 , 用代码写一个 register 1K 8bit SRAM 和合成  register ..
RAM   ROM OTPROM 很多 1K  2K  4K  8K ..RAM 内 还有特殊 Tx 专门 mos管 , 跟本不是一般 pmosnmos ..
发表于 2021-2-13 21:42:53 | 显示全部楼层
可以自己写, xilinx 的 vivado 还是会使用 ip 来实现ram
发表于 2021-2-18 15:19:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 04:43 , Processed in 0.019814 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
