楼主: althars
[求助] 求助VCS仿真gatelevel
 楼主| 发表于 2021-2-4 09:38:39 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-2-4 09:34
我眼神不太好,貌似这个寄存器 D 先变成 X, 造成该寄存器 Q 随后变 X。
要往上游查,找到最先变成 X 的 ...
明白,我按照这个思路往上检查下
发表于 2021-2-4 09:57:47 | 显示全部楼层
althars 发表于 2021-2-4 09:38
明白,我按照这个思路往上检查下
找到最先开始变化出unknow的地方,然后在分析是怎么回事!
FM通过不一定表示时序没有问题哦,看看syn里面的时序有没有问题!
还有就是你的是不是异步复位没有在同步处理,然后因为reset的removel或者recovery导致的!
可以往前推理分析一下!
发表于 2021-2-4 10:30:44 | 显示全部楼层
althars 发表于 2021-2-3 19:34
有没有办法屏蔽掉这些只是单纯的把cell当成理想模型来仿真呢?
模型里这个默认的延迟没有简单办法改成 0。 模型这样做是有一定道理的,至少模拟了门的延迟,虽然很不准。 这样实际上暴露了 RTL 理想情况下仿真没有捕捉到的问题。
 楼主| 发表于 2021-2-4 11:31:47 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-2-4 10:30
模型里这个默认的延迟没有简单办法改成 0。 模型这样做是有一定道理的,至少模拟了门的延迟,虽然很不准 ...
您好,我刚才往回追查到了一个reg的复位没有成功,复位的时候就是不定态了,但是实在想不通为啥会这样: image.png
 楼主| 发表于 2021-2-4 11:37:51 | 显示全部楼层
L185的那个state_sclk是复位成功的cnt_sclk问题出在【0】位上,涉及到它的代码我觉得没问题呀:
  1. reg [2:0] cnt_sclk;
  2.         reg [2:0] state_sclk;
  3.
  4.         always @(posedge clk)
  5.         begin
  6.                 if(!rst)
  7.                         begin
  8.                                 cnt_sclk   <= 3'b0   ;
  9.                                 sclk_b     <= sclk;
  10.                                 state_sclk <= 3'b0   ;
  11.                         end
  12.                 else
  13.                         begin
  14.                                 case(state_sclk)
  15.                                         3'd0        :        begin
  16.        if(sclk_p)
  17.        begin
  18.        cnt_sclk   <= cnt_sclk + 3'b1;
  19.        sclk_b     <= 1'b0           ;
  20.        state_sclk <= 3'd1        ;
  21.        end
  22.        else if(sclk_n)
  23.        begin
  24.        cnt_sclk   <= cnt_sclk + 3'b1;
  25.        sclk_b     <= 1'b1           ;
  26.        state_sclk <= 3'd2        ;
  27.        end
  28.        else
  29.        begin
  30.        cnt_sclk   <= 3'b0     ;
  31.        sclk_b     <= sclk_b;
  32.        state_sclk <= 3'd0  ;
  33.        end
  34.        end
  35.
  36.                                         3'd1        :        begin
  37.        if(cnt_sclk >= 3'd2)
  38.        begin
  39.        if(sclk)
  40.        begin
  41.        cnt_sclk   <= 3'b0   ;
  42.        sclk_b     <= 1'b1   ;
  43.        state_sclk <= 3'd0;
  44.        end
  45.        else
  46.        begin
  47.        cnt_sclk   <= 3'b0   ;
  48.        sclk_b     <= 1'b0   ;
  49.        state_sclk <= 3'd0;
  50.        end
  51.        end
  52.        else
  53.        begin
  54.        sclk_b     <= 1'b0           ;
  55.        cnt_sclk   <= cnt_sclk + 3'b1;
  56.        state_sclk <= 3'd1        ;
  57.        end
  58.        end
  59.
  60.                                         3'd2        :        begin
  61.        if(cnt_sclk >= 3'd2)
  62.        begin
  63.        if(sclk)
  64.        begin
  65.        cnt_sclk   <= 3'b0   ;
  66.        sclk_b     <= 1'b1   ;
  67.        state_sclk <= 3'd0;
  68.        end
  69.        else
  70.        begin
  71.        cnt_sclk   <= 3'b0   ;
  72.        sclk_b     <= 1'b0   ;
  73.        state_sclk <= 3'd0;
  74.        end
  75.        end
  76.        else
  77.        begin
  78.        sclk_b     <= 1'b1           ;
  79.        cnt_sclk   <= cnt_sclk + 3'b1;
  80.        state_sclk <= 3'd2        ;
  81.        end
  82.        end
  83.
  84.                                         default        :        begin
  85.        sclk_b     <= sclk_b    ;
  86.        cnt_sclk   <= cnt_sclk  ;
  87.        state_sclk <= state_sclk;
  88.        end
  89.                                 endcase
  90.                         end
  91.         end
  92.
    复制代码
发表于 2021-2-4 12:05:03 | 显示全部楼层
Verilog code 有问题。 1) rst 没有放到 always @() 的条件里。 这会造成综合工具认为寄存器不需要异步复位,综合生成的网表里的寄存器是无复位端的那种。 这种寄存器启动后默认状态是 X, 实际上要靠 rstn, clk 同步复位,即 rstn 先为 0,clk 上升沿来时锁存”复位值“。
2) sclk_b 这个寄存器复位的写法有问题。 异步复位值必须是一个 known value, 即 0 或 1。 异步复位值不能是一个变量。
3)如果设计意图确实需要异步复位,请参考我日志里的一篇 复位同步 reset synchronizer
always @(posedge clk or negedge rstn) begin
   if (!rstn) begin
      cnt_sclk <= 3'b000;
      sclk_b <= 1'b0;
      state_sclk <= 3'b000;
   end
   else begin
这里我把原先的 rst 改成了 rstn,好辨认一些,n 代表 low active 低电平有效。
 楼主| 发表于 2021-2-4 12:35:12 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-2-4 12:05
Verilog code 有问题。 1) rst 没有放到 always @() 的条件里。 这会造成综合工具认为寄存器不需要异步复 ...
学习了,我修改下代码综合试试
发表于 2021-2-4 12:44:58 | 显示全部楼层
althars 发表于 2021-2-3 22:35
学习了,我修改下代码综合试试
加油!
发表于 2021-2-4 12:51:35 | 显示全部楼层
这段 code 应该是一个 state machine。
State machine 有经典的 coding style,分三个 always block。
第一个 always (*) , 纯组合逻辑,case (fsm_cs_r)  根据当前 state machine state + 输入,决定 fsm_ns 下一个 state
第二个 always @(posedge clk or negedge rstn), 很简单,把 fsm_ns 锁存到 fsm_cs_r
第三个 always @(posedge clk or negedge rstn), case (fsm_cs_r), 根据当前 state machine state + 输入,决定 state machine 输出信号值
套用这个经典 coding style, 可以让代码组织得好一些,易懂,以后扩展维护也方便
 楼主| 发表于 2021-2-4 12:59:24 | 显示全部楼层
第 ...
修改后问题解除了,感谢!学习了
GMT+8, 2025-12-22 05:03 , Processed in 0.025144 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
