查看: 6011|回复: 18
[求助] 寄存器没有复位问题
发表于 2021-2-3 11:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑了综合后的网表,发现一个同步复位的寄存器clk_count[3:0],就其中的clk_count[2]寄存器没有上电复位的时候复位,其他三个bit的寄存器都正常复位了,请问论坛里的大神有遇到过类似的情况的吗。跑了FM,也过了
发表于 2021-2-4 14:20:08 | 显示全部楼层
看看这个D触发器CELL的其他port波形是否正确???排查一下是不是timing的问题!
 楼主| 发表于 2021-2-4 15:24:57 | 显示全部楼层
fhy420462303 发表于 2021-2-4 14:20
看看这个D触发器CELL的其他port波形是否正确???排查一下是不是timing的问题! ...
其他port口也不正常,但是setup/hold是满足的。por一开始就没能把它复位。。。。。。
发表于 2021-2-5 11:40:45 | 显示全部楼层
那就往前追一下,看看到底是哪里开始不正常的!有可能是前面的某个CELL timing不满足导致的哦!
 楼主| 发表于 2021-2-5 16:10:37 | 显示全部楼层
让后端的同事报了一下timing。都是满足的
发表于 2021-2-19 16:18:50 | 显示全部楼层
有可能是异步复位或者异步电路,所以后端report_timing是满足需求的哦
 楼主| 发表于 2021-3-2 17:25:05 | 显示全部楼层
最后的办法是在reset刚开始的时候force一个初值,然后reset之后release掉进行仿真
发表于 2021-3-3 09:34:45 | 显示全部楼层
新嘴小王安子 发表于 2021-3-2 17:25
最后的办法是在reset刚开始的时候force一个初值,然后reset之后release掉进行仿真 ...
我们也遇到类似问题,也是这样操作的
 楼主| 发表于 2021-3-3 14:48:30 | 显示全部楼层
anpengfei 发表于 2021-3-3 09:34
我们也遇到类似问题,也是这样操作的
芯片回来测试是OK的吗?
发表于 2021-3-3 14:56:22 | 显示全部楼层
新嘴小王安子 发表于 2021-3-3 14:48
芯片回来测试是OK的吗?
刚回来,还在测电源晶振,logic func还没开始……
GMT+8, 2025-9-21 04:29 , Processed in 0.020195 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
