查看: 1905|回复: 4
[求助] 用verilog写的RAM可以综合吗?流片会有问题吗?
发表于 2021-2-1 22:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路有一个FIFO,里面的RAM我是用 [7:0] ram[0:16];
这样子流片会有问题吗?
发表于 2021-2-1 22:45:13 | 显示全部楼层
没问题吧,就相当于dff实现的?
发表于 2021-2-2 09:43:24 | 显示全部楼层
就是一个简单的寄存器组,很正常,如果再大一点的话,建议就调用SRAM了,SRAM会比dff省面积
发表于 2021-2-2 10:43:29 | 显示全部楼层
就是REG_MEM嘛,没什么特别的
发表于 2021-2-4 14:26:26 | 显示全部楼层
一般是没有任何问题,但是需要评估面积,速度,功耗以及noise!
GMT+8, 2025-12-21 23:00 , Processed in 0.017755 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
