查看: 11047|回复: 11
[求助] 【新人求助】PEX生成CalibreView遇到问题 “Could not find pin mapping for terminal sub of cell”。
发表于 2021-2-1 17:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pex后生成CalibreView时遇到报错,在此求助各位大佬。 “Could not find pin mapping for terminal sub of cell”。
“Could not find cell mapping for device”。
“Pin PLUS on instance floating input/output”.
image.png 阅读calview.map文件发现, nmoscap_1p8的映射是 (nil SUB "dummyGlobalNet!"), nmoscap_1p8_dnwell的映射是(sub SUB),这是不是会是前者有报错而后者没有的原因呢。但是我又该如何去修改呢?
image.png 我尝试将有报错nmoscap_1p8的映射改为(sub SUB),讲没有报错的nmoscap_1p8_dnwell的映射改为(nil SUB "dummyGlobalNet!"),甚至删除nmoscap_1p8这一整个映射,但是报错都没有变化。
发表于 2021-5-7 09:32:35 | 显示全部楼层
题主解决了吗
 楼主| 发表于 2021-5-7 12:57:22 | 显示全部楼层
497514980 发表于 2021-5-7 09:32
题主解决了吗
没有
发表于 2021-7-30 16:28:00 | 显示全部楼层
请问题主,我在提取Spectre网表正常且可以仿真,但提取calibreView后所生成的原理图无内部连接关系。Virtuoso的warming如下:
有人说内部无连线是cellmap错误导致calibreView网表错误,从而原理图无连线。请问有解吗~~
 楼主| 发表于 2021-8-2 15:28:51 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2021-7-30 16:28
请问题主,我在提取Spectre网表正常且可以仿真,但提取calibreView后所生成的原理图无内部连接关系。Virt ...
目前没有找到解决办法
发表于 2021-8-3 23:12:24 | 显示全部楼层
wxq0516 发表于 2021-8-2 15:28
目前没有找到解决办法
我这边有了点眉目,将lpe的rule修改成lvs的rule后,再将XRC的相关规则include进来,就会有正常的连接关系,现在的问题是连接关系正常了,寄生rc却没提取出,还在找解决办法中。
发表于 2022-11-23 20:47:49 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2021-8-3 23:12
我这边有了点眉目,将lpe的rule修改成lvs的rule后,再将XRC的相关规则include进来,就会有正常的连接关系 ...
是不是用的smic的库,我的问题和你一模一样。请问解决了吗
发表于 2022-11-28 11:16:09 | 显示全部楼层
现在已经不用calibreview了。因为生成的寄生文件太大了,现在都用spectre网表来跑后仿。
发表于 2022-12-1 16:25:03 | 显示全部楼层
Analog_2020 发表于 2022-11-28 11:16
现在已经不用calibreview了。因为生成的寄生文件太大了,现在都用spectre网表来跑后仿。 ...
最后也没解决,我也改成用spectre网表跑了
发表于 2023-3-27 15:25:28 | 显示全部楼层
我做PEX到最后一步也是这个错误,这些错误影响calibre view的查看吗?会不会这些错误说的是cell mapping定义了所有的器件,而我们电路只使用了其中的一部分,所以其他器件被忽略而造成的错误呢?
但是我打开caliber view只发现里面有一些电阻和电容,我都不知道这些是什么意思了...
是不是我选了Transistor level的原因呢?我去选gate level再试试...
GMT+8, 2025-12-25 10:26 , Processed in 0.027633 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
