查看: 7655|回复: 18
[求助] SC CMFB电路仿真请教
发表于 2021-1-30 17:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经搭建了SC CMFB电路,在瞬态仿真中,可以最终得到两个输出端口的电压和我想要的VCM相同,以及Vcmc的电压和vbias相同,但是这样的仿真条件下,无法得到放大器的输出,我想问的是放大电路是在几个时钟周期之后时钟都为低,SC CMFB电路稳定情况下起到正常放大功能嘛?以及假如是这样的话,我想要得到放大输出应该怎么仿真?
发表于 2021-1-31 16:29:59 | 显示全部楼层
你的输出不就是图上vo1和vo2
 楼主| 发表于 2021-2-1 17:25:52 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2021-1-31 16:29
你的输出不就是图上vo1和vo2
是的,就是我目前加上共模反馈之后看到的Vo1和Vo2在瞬态仿真中我输入正弦电压,最终两个端口输出的电压都是一样的等于我设定的共模电压,那么应该如何得到输出为正弦波呢
发表于 2021-2-1 18:19:06 | 显示全部楼层
反馈是怎么接的?是sample hold吗?能画完整一些吗
发表于 2021-2-2 12:47:18 | 显示全部楼层
njz 发表于 2021-2-1 17:25
是的,就是我目前加上共模反馈之后看到的Vo1和Vo2在瞬态仿真中我输入正弦电压,最终两个端口输出的电压都 ...
按理来说,加上共模反馈应该不影响差模输出,按你的描述,看来是共模反馈电路影响了正常的差模放大
放大器的带宽是多少,输入正弦信号频率是多少,放大器的内部节点也没有差模吗?
 楼主| 发表于 2021-2-3 11:34:42 | 显示全部楼层
电路的反馈还没接上,现在主要是想看一下开环的效果,这样会有影响嘛
 楼主| 发表于 2021-2-3 11:37:23 | 显示全部楼层
现在的电路主要是这样,中间是电流镜
 楼主| 发表于 2021-2-3 11:51:27 | 显示全部楼层
放大 ...
放大器的带宽应该是能满足信号带宽的,我看了一下系统节点确实也没有差模信号了,应该怎么分析
发表于 2021-2-3 14:19:44 | 显示全部楼层
我觉得你应该弄清楚,在放大器输入差模的情况下,为什么放大器内部节点没有差模
 楼主| 发表于 2021-2-3 17:09:48 | 显示全部楼层
你好,我刚刚又看了一下,发现是电容的值不是很合适,修改了一下之后现在的输出是这样的,想问一下输出的斜坡是不是不合理,我看很多文献的结果都是类似于矩形,应该怎样让他变好
GMT+8, 2025-12-27 20:19 , Processed in 0.019532 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
