楼主: SClearner
[求助] [新手求助]LVS能通过,但是过PEX的时候显示LVS不能通过
发表于 2021-1-29 15:11:43 | 显示全部楼层
wxq0516 发表于 2021-1-29 12:59
没有看见有下拉菜单,把这个取消了以后还是不能通过。
是inputs那个选项里的最上面的RUN
PEX跑LVS时好像是flat模式下跑的,你要是flat的LVS不过的话PEX没法提取,我上次出这个问题是把flat的LVS问题解决了就好了
你这些错误是dummy管引起的吗?仔细检查下,我看你的原理图里还有没有电位的dummy管
发表于 2021-3-5 11:03:30 | 显示全部楼层
我也遇上了这种情况,我的原因是因为有一个poly2电阻,所以在跑lvs时需要在规则里面加点东西,然后lvs能跑过,pex那边的LVS没加,所以无法识别poly2电阻
发表于 2021-3-6 08:12:39 来自手机 | 显示全部楼层
wxq0516 发表于 2021-1-28 23:54
请问是在哪里设置呢
input那个位置有个选项
发表于 2024-1-26 11:20:49 | 显示全部楼层
SClearner 发表于 2021-1-29 13:18
目前是将LVS rules file 放进 PEX rules file,就没有出现报错了。
你好,请问一下是直接将LVS的规则文件复制 粘贴在PEX 的rule文件 里边吗?我好像遇到了和您一样的问题
 楼主| 发表于 2024-1-26 11:41:10 | 显示全部楼层
时间有点久了,记的不太清了。大概是pex也需要调用lvs文件,之前pex.rule调用的lvs文件和lvs.rule调用的lvs文件不一样,所以出现了lvs能过pex不能过的情况。将pex.rule调用的lvs文件改成和lvs.rule调用的lvs文件一样,就没有这个问题了
发表于 2024-7-30 08:47:25 | 显示全部楼层
111111111
发表于 2024-11-29 17:04:37 | 显示全部楼层
感谢,我也是想知道的
发表于 2025-5-8 18:05:25 | 显示全部楼层
zl1999 发表于 2021-3-5 11:03
我也遇上了这种情况,我的原因是因为有一个poly2电阻,所以在跑lvs时需要在规则里面加点东西,然后lvs能跑 ...
你好,可以请问一下,这个问题怎么处理吗?
发表于 2025-7-26 02:02:53 | 显示全部楼层
输入啊哥们,在inputs里
GMT+8, 2025-12-25 19:31 , Processed in 0.016775 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
