楼主: 空白MAX
[资料] 【汉化】Static Timing Analysis for Nanometer DesignsA Practical Approach.pdf
发表于 2025-2-18 16:07:35 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-2-26 11:49:51 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-2-26 21:35:56 | 显示全部楼层
Thank
发表于 2025-2-27 11:21:08 | 显示全部楼层
汉化版
发表于 2025-2-27 18:45:41 | 显示全部楼层
感谢分享,对新人帮助很大
发表于 2025-2-28 18:19:42 | 显示全部楼层
[color=var(--cos-color-text)]
[color=var(--cos-color-text)]set_max_delay命令主要用于设置路径的最大延迟,覆盖默认的时序约束。它特别适用于异步时钟域之间的路径,确保这些路径的延迟不会超过设定的最大值。通过这种方式,可以有效地控制跨时钟域通信的时序性能‌12。
语法和使用方法
[color=var(--cos-color-text)]set_max_delay命令的基本语法如下:
[backcolor=var(--cos-color-bg-dent)]plaintextCopy Code
set_max_delay <delay> [-datapath_only] [-from <node_list>] [-to <node_list>]
[color=var(--cos-color-text)]其中,<delay>是设定的最大延迟值,-datapath_only表示仅影响数据路径,-from <node_list>和-to <node_list>分别指定路径的起点和终点‌13。
注意事项和常见问题
  • ‌与其他约束的交互‌:set_max_delay命令可能会与其他约束发生冲突,特别是与异步时钟组的设置。如果已经设置了异步时钟组,再使用set_max_delay可能会无效或导致其他约束失效‌4。
  • ‌路径分割问题‌:在使用set_max_delay时,需要注意起点和终点的设置是否合理,避免出现路径分割现象。路径分割会导致时序分析不准确,影响设计质量‌5。
  • ‌应用场景‌:主要应用于异步信号之间的时序路径约束,确保跨时钟域通信的延迟在可控范围内‌3。
发表于 2025-3-10 14:39:56 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-3-12 14:50:36 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-3-12 17:54:07 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-3-14 17:03:34 | 显示全部楼层
I want to get this document. Thans
GMT+8, 2025-12-25 03:00 , Processed in 0.029549 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
