楼主: IC学徒
[求助] 反向工具BunnyGS使用【已解决】
发表于 2021-7-29 20:06:45 | 显示全部楼层
孔是有上下层的,同层之间区域相交算连接,不同层之间通过孔连接,器件的端口对应m1、poly、diff层。这些端口层通过poly或cont孔连接到m1.
发表于 2021-7-29 21:03:21 | 显示全部楼层
选中管脚后(标注视图:选中管脚名下的矩形,原理图:选中管脚的实例)在属性对话框中(如果没有,按快捷键'Q'),修改termName对应的值,后,点击"Apply"
发表于 2021-7-29 21:04:39 | 显示全部楼层
修改完成后,可以使用bunnyGS特有的同步修改到符号图或者标注视图。工具--->更新管脚
发表于 2021-7-29 21:11:31 | 显示全部楼层
在修改后,可以使用工具菜单下的重新生成网表的功能,生成正确的线网逻辑
发表于 2021-8-9 09:04:48 | 显示全部楼层
IC学徒 发表于 2021-4-26 15:40
刚试了下,提取器件和连线应该没问题。但生成网表失败……好郁闷啊
工具菜单下有个重新生成网表功能
发表于 2021-9-6 11:42:25 | 显示全部楼层
需要license吗
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:27:45 | 显示全部楼层
honkerliu 发表于 2021-9-6 11:42
需要license吗
是指安装吗,我没安装过
发表于 2021-11-22 23:18:16 | 显示全部楼层
jdergon 发表于 2021-7-29 20:06
孔是有上下层的,同层之间区域相交算连接,不同层之间通过孔连接,器件的端口对应m1、poly、diff层。这些端 ...
您好,请教一个关于BunnyGS MOS器件管脚连接的问题,MOS管的G端层次是poly,选择contact的类型P1_C顺利连接。但是,B端层次是DIFF,选择类型为ND_C的contact却怎么也连不上,请问是什么原因?正常是不是直接ND_C的contac就可以连上?多谢赐教
发表于 2021-11-22 23:19:36 | 显示全部楼层
楼主有遇到过这个问题吗?还请不吝赐教
 楼主| 发表于 2021-12-3 07:59:37 | 显示全部楼层
sd0love0hj 发表于 2021-11-22 23:19
楼主有遇到过这个问题吗?还请不吝赐教
您好,请教一个关于BunnyGS MOS器件管脚连接的问题,MOS管的G端层 ...
emmm,你说的是网表提取过程中吗?因为我这边项目G端和B端都会通过孔最后在m1层及以下层进行走线连接,我一般都在初始设置的时候就把它们引脚设置成met1 drawing(免打孔,直接走线)。个别只能在poly层走线的器件端口才单独更改这些端口引脚的映射层。所接触过的项目虽然有diff层,但并未真正使用过,甚至故意将一些用不上的端口引脚(工艺原因)设置成diff让其悬空。所以关于你这个diff打孔无法连接的问题并没遇到过。
GMT+8, 2025-9-16 05:28 , Processed in 0.017352 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
