查看: 5235|回复: 9
[求助] 使用ahdlLib中的opamp设计积分器求助
发表于 2021-1-11 18:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
hello,
因为设计需要我想用ahdlLib中的opamp模型设计一个积分器,然后扫描一些放大器的参数比如fT, gain,offset这些来看看自己的系统在什么情况下可以稳定运行,然后基于这些参数去用MOS管搭出来一个实际的opamp
现在遇到一个问题是,我进来的电流在反相输入端有个积累的过程,导致反相输入端的电压逐渐升高,结果是积分的电流越来越小,请问怎么解决这个问题,让反相输入端和正相输入端虚短。谢谢大家
 楼主| 发表于 2021-1-11 18:44:41 | 显示全部楼层
电路截图部分有些丑陋哈。。
我的理解是因为模型里面设置里rin这个参数,一般来说输入电阻很大到兆欧量级,然后模型是直接让进去的电流乘以这个输入电阻得到输入端的电压,电流很小但乘上这个电阻后,得到的电压值就很可观了,导致反相输入端电压逐渐升高。我想是不是这个模型并不适合用来搭建积分器。。。
 楼主| 发表于 2021-1-11 21:25:31 | 显示全部楼层
oops,提出了一个非常愚蠢的问题,和同事交流完了有些收获,自己再琢磨一下
发表于 2023-6-27 20:44:55 | 显示全部楼层
请问楼主有什么结论吗?最近刚好想用这个例子仿积分器,但是结果一直不对,请问可以交流一下吗?
qq228798078
 楼主| 发表于 2023-6-28 17:28:23 | 显示全部楼层
qq2287980 ...
好的啊,具体你是碰到了什么问题啊
发表于 2023-6-29 09:28:43 | 显示全部楼层
yksky8 发表于 2023-6-28 17:28
好的啊,具体你是碰到了什么问题啊
yksky8,早上好,感谢你的回复:
我想用理想运放仿真一下积分器,主要是想看一下运放的带宽对积分结果有没有影响,我分别找了库里面的diffamp和opamp测试,但是diffamp只能设置增益,opamp可以设置带宽(但是结果不正确),opamp怎么设置好像都不能达到正确的输出,这里的输出应该是电流*积分时间/电容,电流500n,积分时间500n,电容800f,算出来应该是312.5mv的输出,opamp只能达到176mv,(增益大一点可以到250mv)的输出,就停了,我这里增益给1e6。
问题:
1.为什么opamp的输出和计算结果有出入?
2.如果想仿真带宽和结果的关系是只要改gbw吗?还是如何设置?
下面是一张原理图,一张参数设置,一张仿真图。
谢谢yksky8的回复,如果方便,想加一下您的联系方式和您沟通,万分感谢!
qq:228798078
原理图
原理图
opamp的设置
opamp的设置
仿真结果
仿真结果
发表于 2023-6-29 09:36:11 | 显示全部楼层
补充:
除了上面两个问题,还有一个问题想请教一下,关于积分器的输出幅值,为什么是50mV和-262.5mv
还有下面的838和661mv的结果我也不清楚是从哪里算出来的,opamp的vref我给的0.9,不应该是在0.9左右上下波动吗?
发表于 2025-3-11 14:38:59 | 显示全部楼层
jieie 发表于 2023-6-29 09:28
yksky8,早上好,感谢你的回复:
我想用理想运放仿真一下积分器,主要是想看一下运放的带宽对积分结果 ...
你好,请教一下ibias vsoft iiin_max,这几个指的什么意思?
发表于 2025-4-18 20:30:35 | 显示全部楼层
ibias是输入电流一般很小pA量级,vsoft是限制输出摆幅,Vout=VDD-vsoft,iin_max是最大输出电流,与驱动能力相关。个人理解
发表于 2025-4-22 14:51:11 | 显示全部楼层
会计时的鱼 发表于 2025-4-18 20:30
ibias是输入电流一般很小pA量级,vsoft是限制输出摆幅,Vout=VDD-vsoft,iin_max是最大输出电流,与驱动 ...
谢谢
GMT+8, 2025-12-24 23:05 , Processed in 0.023126 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
