查看: 10042|回复: 12
[求助] 晶振相位噪声
发表于 2021-1-7 15:40:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大佬,最近有个32M晶振要求相位噪声在1M的时候达到-165dBc/Hz,晶体的esr为50欧姆,Q值为50k,Cshunt为7pF。我试了基于反相器的pierce振荡器,phase noise在1M时只能做到-163dBc/Hz。请问大家,有没有好的方法来提升phase noise?谢谢啦!
发表于 2021-1-7 16:46:46 | 显示全部楼层
功耗多大啊? -165对ac coupled buffer的要求很高
发表于 2021-1-7 16:56:07 | 显示全部楼层
这个感觉应该和工艺相关了,实际上,实测能做到-150左右就是正常的了。有些工艺就是再怎么做,也做不到那么低的噪声。
 楼主| 发表于 2021-1-7 17:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
不计功耗,就是想要得到一个比较好的相噪,ac coupled buffer我是用的那种自偏置反相器做的,但感觉到了一定程度之后再加电流噪声性能也没有变好了。请问您有什么架构推荐吗?
 楼主| 发表于 2021-1-7 17:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2021-1-7 16:56
这个感觉应该和工艺相关了,实际上,实测能做到-150左右就是正常的了。有些工艺就是再怎么做,也做不到那么 ...
实测只能-150啊,那感觉离spec要求有点远了
发表于 2021-1-7 17:52:38 | 显示全部楼层
多数的应用更关注1k处的噪声,到1M都是平的了。低频是闪烁噪声,高频是热噪声。那就取决于工艺了。
发表于 2021-11-19 16:34:26 | 显示全部楼层
请问仿相噪怎么带初始电流仿啊    hb仿真我看都是从0开始建立,设置的innitial condition电流都不管用。跑一次要两三天!!!急!!!
发表于 2023-3-24 16:41:36 | 显示全部楼层
请问高频相位噪声为什么是和buffer有关呀?新手,请多指教。
发表于 2024-12-2 11:22:18 | 显示全部楼层
请问一下老哥最后有什么办法能降低相噪不,最近我也在做一个低相噪晶振的项目,希望能够交流一下,感谢!
发表于 2025-1-10 15:10:54 | 显示全部楼层
AC couple  buffer 有啥好的做法没,现在仿真相噪贡献主要就是buffer
GMT+8, 2025-12-21 13:05 , Processed in 0.018722 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
