查看: 8383|回复: 5
[原创] 目前工艺中遇到的电容种类小总结,如有不对,请多多指教和补充。
发表于 2021-1-4 15:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)MIM (metal insulator metal):是利用上下两层metal之间的C,即极板电容,下极板为Mn,上极板为Mn+1,因为普通的Mn和Mn+1在三维空间隔着绝缘层离得比较远,所以C并不大。
2)MOM (metal oxide metal ):是finger电容,即利用同层metal边沿之间的C,为了省面积,可以多层metal叠加。
3)Poly-Well电容:工艺中有NPoly-NWell 电容和PPoly-PWell电容两种。
4)MOS电容:栅端作为阳极,源漏短接作为阴极,容值大小不准确。
5)PIP(poly insulator poly):是多晶硅电容,上下两层多晶硅与之间的绝缘层构成电容。
发表于 2021-1-4 16:37:31 | 显示全部楼层
MIM的单位电容大不大不好说,比较看工艺,跟极板距离和介质层材料有关。
比如有的工艺会单独做一层metal只给mimcap用,距离可以控制的比较小。
发表于 2021-1-8 08:55:41 | 显示全部楼层
MIM一般是单独的掩模,这样会增加成本。MOM可以和后端工艺同步做,不需要额外的掩模。
发表于 2021-1-8 17:39:09 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-559927-1-1.html
可以看看这篇,讲解的比较清晰和简洁。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-1 05:38:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-8-4 15:38:17 | 显示全部楼层
PIP是不是用的很少?
GMT+8, 2025-12-24 17:43 , Processed in 0.014938 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
