查看: 2337|回复: 3
[求助] (求助help!)layout晶体管端口名称改变
发表于 2021-1-1 23:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        做课程设计,画版图时,从schematic中选中晶体管,然后Generate Selected From Source放在layout中,layout晶体管的端口名称和schematic晶体管的端口名称不一样了,从“netxx”变成了“N__x”(x是数字,下同),端口的netname也变成了“netxx__StrongGroupx”,然后做LVS时也是这个晶体管有好几个错误,这是为什么?
晶体管D端的名称不是正常的netxx,变成了N__x
用金属连到D端后,查看netname变成了netxx__StrongGroup_x
对应的管子是schematic中的PM0,D端的netname是正常的netxx
 楼主| 发表于 2021-1-1 23:52:57 | 显示全部楼层
求大佬帮助一下
 楼主| 发表于 2021-1-3 12:30:03 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-1-4 09:09:52 | 显示全部楼层
可能本身是你连接错误,所以这个线的名字会发生错误。另外,有些时候这个上面的名字不一定都会百分之百正确的标出来,有时候你临近的管子接错了,其他的线名字也会发生改变。
GMT+8, 2025-12-25 15:05 , Processed in 0.016513 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
