查看: 3681|回复: 4
[求助] 推挽放大器的死区电压
发表于 2020-12-30 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大哥,这个classb的死区电压的区间怎么确定呢,我大概知道这个死区电压 的范围是,电阻的比值与两个mos管阈值电压和的乘积,但是这个区间的中心点怎么确定呢?求各位大哥指教
 楼主| 发表于 2020-12-30 11:33:26 | 显示全部楼层
顶一下,求大佬指教
发表于 2020-12-30 13:55:22 | 显示全部楼层
我的理解,死区就是两个管子阈值电压之和,死区中心点是两个管子电流平衡时候的电压
如果p管与n管导通能力与阈值电压都相同,那么死区中心点就是Vin,此时上下平衡,没有输出电流。当输出电压与Vin差大于阈值电压时,其中一个管子才导通
 楼主| 发表于 2020-12-30 14:47:06 | 显示全部楼层
如果p管与n管导通能力 ...
额,可是死区的时候不是两个管子都不导通没有电流吗,那中心点当然没有电流流出啊
发表于 2020-12-30 14:50:20 | 显示全部楼层
平衡需要的是电流完全相等,需要考虑亚阈值电流的,不能简单理解成低于阈值就都为0
GMT+8, 2025-12-27 08:14 , Processed in 0.015338 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
