查看: 3238|回复: 8
[讨论] 要产生一个与温度无关,与电阻绝对值无关的基准电流要用什么结构?
发表于 2020-12-29 16:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-12-29 16:54:39 | 显示全部楼层
带隙基准只是产生基准电压的,可以产生带隙电流吗?并且与电阻绝对值无关?
发表于 2020-12-29 18:40:28 | 显示全部楼层
估计不成吧?哪有这好事儿?
发表于 2020-12-30 17:01:18 | 显示全部楼层
片外高精度电阻。
发表于 2020-12-31 16:19:59 | 显示全部楼层
之前在台湾公司的时候,他们都是用bandgap+片外电阻做的。
发表于 2020-12-31 17:41:24 | 显示全部楼层
bandgap  + 片外
片內  R  可找n_well +  HR poly  去做 低溫飄.  但  corner 一樣偏差很大  .
或 process 用 low Tc  poly
发表于 2020-12-31 17:48:38 | 显示全部楼层
之前在台灣公司的時候,他們都是用bandgap+片外電阻做的
(正解)
发表于 2021-1-2 16:34:53 | 显示全部楼层
PTAT I + NTAT I ~= constant I
发表于 2021-1-8 11:37:07 | 显示全部楼层
樓上有Paper可以參考嗎?
GMT+8, 2025-12-18 03:23 , Processed in 0.020752 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
