查看: 10049|回复: 9
[求助] 为什么带隙基准的PSRR越大越好
发表于 2020-12-29 15:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSRR的定义如下:
如果ΔVDD不变的话,ΔVref应该是越小越好把,也就是说PSRR应该是越小越好
可为什么都说PSRR越大越好,难道是指的绝对值?
发表于 2020-12-29 15:48:52 | 显示全部楼层
是的,绝对值
发表于 2020-12-29 16:23:30 | 显示全部楼层
不严谨的书
发表于 2020-12-29 16:42:40 | 显示全部楼层
PSRR是电源抑制比,语意上来说 “抑制” 越大越好,所以默认取绝对值。
并且对工程师来说 PSRR =  XX dB 和 PSRR = - XX dB 是一样的 工程师看不到这个符号
发表于 2020-12-29 16:48:03 | 显示全部楼层
不够严谨。
摘自拉扎维的《模拟CMOS集成电路设计》(中文版)“电源抑制比(PSRR)定义为:从输入到输出的增益除以电源到输出的增益。”
拉这里的PSRR是用来描述运放的,但本质上还是希望由电源引起的输出变化无穷小,理想运放增益无穷大,那么理想的PSRR应该是无穷大的。
发表于 2020-12-29 16:59:22 | 显示全部楼层
PSR和PSRR概念是不一样的,对于bandgap来说应该是PSR,这点就不够严谨了。
PSR一般是个负数,PSR越小越好,取绝对值的话数值越大越好,应当这么说好点。
 楼主| 发表于 2020-12-29 21:08:01 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位大佬指教
发表于 2021-1-1 15:27:49 | 显示全部楼层
这里说的是绝对值,因为这里log算出来绝对是负数。Bandgap 说的是 PSR, PSRR 还要除以增益。你可以理解为每单位VDD 的变化导致Vref的变化
发表于 2022-4-8 22:40:31 | 显示全部楼层
我觉得,PSR的正负与Vin和Vo的相位有关。如果相位一致,根据定义来看vo/vin,就是越小越好,而不应该去谈对数以后的正负,因为对数对数据进行了二次处理
发表于 2023-3-2 15:16:47 | 显示全部楼层
绝对值
GMT+8, 2025-9-14 07:26 , Processed in 0.021321 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
