查看: 7157|回复: 11
ubuntu18.04安装ic618出现的问题
发表于 2020-12-28 22:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,最近刚接触ic618 cadence的设计软件,我一直使用的是ubuntu18.04软件,想把ic618安装到ubuntu18.04上面,但是在网上找了很多帖子很少ubuntu18.04的安装详细教程,自己在论坛上参考了http://bbs.eetop.cn/thread-863672-1-1.html这位大神的帖子安装软件,安装都还顺利,只是后面有个输入id,然后输入了,没装上,最后,只安装上了前两个,ic618是安装上了,后来启动virtuoso,就报如下错误,大概是没有openaccess,我在网上也没找到怎么安装openaccess
发表于 2020-12-29 09:33:13 | 显示全部楼层
需要指定OA_HOME参数,路径应该在你的安装目录下面有,找一下别的rc文件参考修改下
 楼主| 发表于 2020-12-29 10:40:59 | 显示全部楼层
nidiya 发表于 2020-12-29 09:33
需要指定OA_HOME参数,路径应该在你的安装目录下面有,找一下别的rc文件参考修改下 ...
不太懂你的意思,我对整个linux,为什么要安装这些库,有点不太理解原理,你的意思在安装路径下找那个目录,然后改参数?
发表于 2020-12-30 08:49:15 | 显示全部楼层
那环境变量的设置了解不?  就是设置IC启动路径那些的。如果这些不明白的话我也没办法。
在环境变量中设置setenv OA_HOME  yourICpath/tools.lnx86/lib/64bit  我的是csh; IC616的底层路径是这样,618就不清楚了。
 楼主| 发表于 2020-12-30 23:36:03 | 显示全部楼层
在环境变量中设置s ...
我在网上看了些安装教程,目前ic618是顺利安装上,但是就是这路劲出问题,我的oa路径没有错,然后我在etc/profile里面配置了环境变量,还是一样的错误,我确定我安装了oa的,安装的时候,还让我选择路径,我选择的cadence下面新建的oa文件夹,但是还是安装到ic618里面去了,有网友也出现这种现象。你方便加了微信吗,
 楼主| 发表于 2020-12-30 23:54:15 | 显示全部楼层
在环境变量中设置s ...
你好,方便加下微信交流下。
发表于 2020-12-31 08:41:04 | 显示全部楼层
如果没有记错的话,你这个OA_UNSUPPORTED_PLAT参数针对IC618是不对的, 你可以在OA的目录下lib里面找到具体是多少,将找到的后缀“_64"去掉然后赋值给OA_UNSUPPORTED_PLAT这个参数。
发表于 2020-12-31 09:13:59 | 显示全部楼层
不要改变oa的安装路径,ubuntu没装过,但centos redhat 安装很简单
 楼主| 发表于 2020-12-31 10:16:55 | 显示全部楼层
nidiya 发表于 2020-12-31 08:41
如果没有记错的话,你这个OA_UNSUPPORTED_PLAT参数针对IC618是不对的, 你可以在OA的目录下lib里面找到具体 ...
他这个_64不是我加上去的,默认就加上了,你看我设置的,我没加_64,但是系统默认就加上
 楼主| 发表于 2020-12-31 10:18:32 | 显示全部楼层
你的意思是,到了安装oa这一步,就选默认的路径
GMT+8, 2025-12-22 18:08 , Processed in 0.025099 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
